Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
Elephone Vowney [Modding]
  1. #11
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,014 volte in 6,019 Posts
    Ciao, la twrp ha qualche problema con le partizioni.
    Chi ha fatto il porting, non ha testato a dovere, quindi partizioni di sistema aggiuntive non vengono correttamente montate/rilevate.
    Purtroppo serve una twrp corretta e compilata secondo la tabella partizioni del Vowney (che potrebbe essere diverso dal device di base usato per il porting della twrp)
    Sent by Mi5 64Gb
    Androidiano L'avatar di brunoso52
    @megthebest, cosa significa, che i backup da me effettuati non verranno montati correttamente in caso di restore? Grazie.
    Inviato dal mio Vowney utilizzando Tapatalk
  4. #13
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da brunoso52 Visualizza il messaggio
    no, significa che eventuali partizioni extra del sistema non verranno backuppate o ripristinate.
    Il tuo backup "dovrebbe" (il condizionale è d'obbligo) verin ripristinato correttamente in caso di necessità (ovviamente presentando gli stessi errori che ti da nella fase di backup e riguardanti le partizioni non ricnonosciute)
  5. #14
    la cartella efs serve perchè dentro ci sono impostazioni NVRAM di Imei, Mac address ecc..
    Se non c'è, puoi comunque riscrivere gli Imei (temporaneamente) con i metodi da engineering mode o chamelephon o altri .. .però ad ogni factory reset o firmware upgrade che farai in futuro li perderai di nuovo.
    C'è una possibilità di riscrivere la cartella EFS completa, serve MAUI Meta
    Come ripristinare IMEI sui*dispositivi MTK con*MAUI META 3G*v6
    Update Maui META 3G v8.1512.0 Relesed - GSM-Forum
    e un file che potresti trovare nello zip della rom stock di nome BPLR**********************
    salve
    allora nel mio lite gli imei non sono uguali a quelli della scatola quindi forse è per quello che non aggancia la linea
    ho provato a reimmetterli con mtk tools
    at+emgr"imei1"
    ma mi da sempre " " this command is not allowed in userbuild" e se metto lo spazio mi dice cme 100 error
    mi potete dire semplicemente dove trovo ste cartelle efs??????? e con che app gratuita posso cercvarle visto che root explorer e a pagamento?
    e poi la cartella BPLR********************** non ce nella stock rom
  6. #15
    Feb 2014
    Marche
    Chamelephon non funziona? Hai il root?
    Sent by Mi5 64Gb
  7. #16
    Sent by Mi5 64Gb
    ciao e grazzie si ho usato chamaleon e cambiato gli imei
    ma niente non aggancia un tubo
  8. #17
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da AVIO2 Visualizza il messaggio
    allora è hardware.. dovresti veramente tagliare la sim e provare l'altro slot.. o farti prestare una nano da qualcuno per alcune ore..
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    AVIO2 (16-06-16),brunoso52 (16-06-16)
  10. #18
    ho scaricato root broweser e controllato non ho la cartella efs mi apre sar per quello che non va?
    eppure in wifi ci va
  11. #19
    se e harware mi ha scritto tiny che dovrei rimandarglielo ma qundo ho chiesto se potevo mandarlo in europa non mi han piu risposto
    secondo te posso chimare elephone francia?
  12. #20
    Feb 2014
    Marche
    Come vedi nel Thread in sezione elephone, i centri sono in Inghilterra e Spagna, prova a mandare una mail al centro assistenza..
    La cartella EFS non che nei mediatek, c'è la NVRAM:
    http://www.phoneitech.com/guide/come...tivi-mediatek/
    Sent by Mi5 64Gb
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    AVIO2 (16-06-16)
