Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 55
Tablet Excelvan QT-10 (MTK6582)- Cambio ROM causa virus
  1. #31
    Baby Droid L'avatar di biagiofoglia
    Oct 2013
    @biagiofoglia
    E' normale. Il flash è molto rapido.
    Abilita USB debug nel tablet.
    Scarica e usa Android-Device-Checker e posta il file risultato.
    Prova a installare e attivare adb-insecuree controlla il colore dell'indicatore in MTKDroid.
    Se rimane blu prova ad installare SuperSU e controlla lo stato dell'indicatore in MTKDroid.
    Se rimane ancora BLU serve un programma per il root.
    Scusa il ritardo,
    ecco qui il file zip generato da android checker: Wikisend: free file sharing service
    Poi quando apro adb insecure dice: superuser access is needed, but could not be acquired. are you need and did you give permission? Schiaccio OK e si chiude e su mtkdroid risulta sempre blu.
    Ho installato e aperto supersu ma quando lo apro dice: non ci sono file binari di su e supersu non può installarli e su mtkdroid risulta sempre blu!
    Vivi e lascia vivere.
    @biagiofoglia
    Disisnstalla adb-insecure
    Disisnstalla SuperSU.
    Credo che non rimango altro da fare che provare a rootare con un software tipo KingoRoot.
  4. #33
    Oct 2013
    @biagiofoglia
    Con kingroot riuscivo ad usare programmi che richiedevano il root, quindi ora faccio il root con lui avvio adbd insecure e poi?
  5. #34
    @biagiofoglia
    Usa KingRoot e se puoi roota il tablet.
    Collega il tablet al PC, lancia MTKDroid e verifica se l'indicatore in basso a sinistra è verde. Se è verde fai il backup.
    Se il backup si è concluso senza errori fai la preprazione dei file per Flashtool.
    Maggiori dettagli su come usare MTKDroid nel thread "Tool e driver Mediatek".
  6. #35
    Oct 2013
    Ciao @bovirus
    allora ho fatto il root con kingroot solo che il pallino risultava ancora blu, sono andato su adbd insecure che finalmente funziona col root e ho spuntato "enable insecure adbd" su mtkdroid finalmente vedo il pallino verde.
    Vado a fare il backup e confermo la compressione ma mi da errore. Ecco il log:
  7. #36
    @biagiofoglia
    Vuol dire che MTKDroid non ha abbastanzo spazio per fare il backup.
    Hai inserito una SD nel tablet?
    Quant'è la memoria che viene vista da MTKDroid (in basso a sinistra)?
    A quiesto punto credo che si possa creare il backup con la solita procedura
    MTKDroid (craezioen scatter)
    Falshtool (lettura ROM in modo Readback)
    ROM Backup Splitter (divisione ROM)
    Trovi le info nel thread "Tool e driver Mediatek".
    Per intanto passami per favore lo scatter che crei con MTKDroid.
  8. #37
    Oct 2013
    @bovirus
    Ciao carissimo, scusa la mia assenza, domani sarò pienamente disponibile!
  9. #38
    Jun 2017
    Ciao ragazzi,
    anche io ho lo stesso problema ma purtroppo non ho fatto il backup perchè il tablet non è mio ed ora c'è il virus.
    il mio amico purtroppo ha provato a rimediare da solo ed ora il tablet non si accende più (si vedono solo riche in quanto la rom era sbagliata).
    Per caso potete essere buoni e darmi una rom funzionante per questo tablet?
    Grazie a chi mi vorrà aiutare.
  10. #39
    @anto1981
    Per favore se ci dai la tua collaborazione e hai la disponibilità del tablet possiamo provare creare un backup, fare il root, e cercare di eliminare il virus.
    Abilita USB Debug nel tablet, scarica il kit di programmi Mediatek e decompimilo
    https://mega.nz/#!3MQDAZDI!COfwYe84X...te-OrFyrYcp67Q
    Vai nella cartella di Android-device-Check, lancialo e dacci le info sulla versione del firmware e posta lo zip che produce Android Device Check.
    Vai nella cartella MTKDroid, lancialo, e controlla il colroe dell'indicatroe in basso a sinistra e fai uno screen dela schermata di MTKDroid e postale .
  11. #40
    Jun 2017
    Ciao bovirus.
    Purtroppo non posso fare quello che mi chiedi perchè attualmente è stata provata una rom errata e non si vede nulla sul display, quindi non posso autorizzare adb nè controllare il tablet in alcun modo (se non flashando una rom con sp).
    A mio avviso l'unica possibilità per me è avere una rom stock per quel modello, a meno che tu non sappia dirmi come mai sul display vedo solo righe o conosca un modo per risolvere la situazione (la rom messa è "quasi" quella giusta)
