[ Modding ] UMIDIGI C2
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    UMIDIGI C2 Modding
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    Flashtool , realizzato da Mediatek per i suoi soc , è un programma indispensabile per ogni intervento di modding o variazione che si debba fare su firmware come ad esempio l'installazione di custom rom, l'upgrade di firmware , l'installazione di recovery custom. Serve inoltre per ripristinare il terminale nei molti casi in cui esso si debba bloccare o non funzioni più.
    Per installare Flashtool bisogna scaricare il programma ed installare i relativi drivers .
    Quì il link dove scaricarli
    Se si usa Windows 8 , 8.1 o 10 è indispensabile eliminare la firma digitale dei driver per farlo seguire questa guida
    Estrarre in una cartella che chiameremo Flashtool
    Scarichiamo il firmware da quìì e scompattiamolo in un'altra cartella ( che chiameremo ad esempio UMIDIGI C2 Firmware..)
    Apriamo la cartella Sp Flashtool cerchiamo il file flash_tool.exe e clicchiamoci sopra per aprirlo :
    Ora inizia la procedura di flash. Fare attenzione
    Assicuriamoci che in alto nella casella download agent sia il file "SP_Flash_tool_exe_windows:v....\MTK_AllinOne_DA.b in ( dovrebbe farlo di default )
    nella casella scatter-loading File selezionate il file : MT6753_Android_scatter.txt dalla cartella scompattata della ROM o del firmware ( UMIDIGI C2 Firmware ).
    Ora decidiamo quale sia l'opzione di flash da selezionare :
    Attenzione molti problemi possono sorgere per la scelta errata dell'opzione di download
    Le opzioni sono tre :
    Download only ( valido solo quando si vuole variare qualche funzione dello stesso firmware in uso, come ad esempio la recovery e salvaguardare i propri dati e le proprie app ). Questa opzione è l’unica che permette di selezionare/deselezionare le varie caselle del firmware: ad esempio volendo cambiare soltanto la recovery si dovrà selezionare la casella recovery e deselezionare tutte le altre , in questo modo si dirà a Flashtool di variare soltanto la recovery e di non intervenire su tutte le altre parti del firmware come userdata , boot etc..
    Firmware upgrade ( se ad esempio si vuol cambiare completamente un firmware come ad esempio passare da Marshmallow Stock ad un firmware custom o il contrario , in generale quando si vuole installare nuovamente un firmware ) Questa opzione non permette di selezionare/deselezionare alcuna casella.
    format all+download. Quest'ultima opzione è da selezionare soltanto in casi estremi quando cioè il telefono sia andato in brick o se le altre due opzioni non danno risultati. Con quest’opzione si installerà il firmware selezionato ex novo ed il telefono tornerà alle condizioni di fabbrica di quel firmware.
    Ora , qualsiasi sia l'opzione scelta , siamo pronti a fare il flash
    Spegnere il telefono e non ancora collegarlo al pc via cavo usb.
    In flashtool premere la freccia in alto download.
    Soltanto ora collegare il telefono spento con batteria inserita
    Partirà la barra in basso che assumerà diversi colori , da ultimo di colore giallo con la percentuale di download.
    Una volta terminato apparirà al centro di flashtool un check mark verde che informa che il flash è andato a buon fine.
    Ora si può scollegare il telefono, riaccenderlo e godersi i cambiamenti apportati.
    Buon lavoro
    Installazione della recovery TWRP
    Al momento la TWRP per il C2 non è ancora disponibile . Prossimamente questo è il link da dove prelevarla
    Una volta scaricata la recovery , apriremo quindi Flashtool in modalità download only e deselezioneremo tutte le caselle lasciando attiva soltanto la casella recovery.
    Quindi con telefono spento e non ancora collegato al pc , faremo click sul pulsante verde di download.
    Colleghiamo orail telefono ed attendiamo il download. Alla fine ( Check mark verde ) scolleghiamo il telefono dal pc e riaccendiamolo.
    La nostra recovery sarà installata.
    Per entrare in recovery mode con la recovery appena installata premere contemporaneamente i tasti power e volume+ . Il dispositivo entrerà in recovery mostrando i menù. Il menù è molto intuitivo.
    Ottenere i permessi di root attraverso l'uso della recovery installata
    Scaricare il file SuperSu da quì
    trasferire il file nella memoria del telefono o nella scheda sd ( non importa ). Entriamo in recovery mode e selezioniamo "install zip". navighiamo, come abbiamo imparato, attraverso i tasti nella sd dove abbiamo messo lo zip SuperSU ed installiamolo. Una volta fatto uscire da recovery e riavviare il telefono. Al rientro troveremo l'applicazione superuser.
    Testare l'avvenuto root con una applicazione ( ad esempio root checker ). Ora il terminale ha i permessi di root..
    i
    Qualora per qualsiasi operazione di modding e , in particolare , usando Flashtool in modalità format all+download , si dovessero perdere gli imei per ripristinarli, visto che sembra non sia una cosa semplicissima con questo terminale , fare riferimento a questa guida : https://androidmtk.com/use-sn-write-tool
    Quì nel sito UMIDIGI le twrp e guide dettagliate per il root per quasi tutti i suoi dispositivi.
    Ultima modifica di Stahl; 24-07-17 alle 18:05
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (24-07-17)
    Feb 2015
    Per usi futuri
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #3
    Feb 2015
    . Per usi futuri
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
