Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
[ROM][LP]Raccolta di custom ROMS per Weko Fever
  1. #21
    Aug 2013
    Perfetto appena ho un attimo di tempo provo a installare la asus rom
    Inviato dal mio FEVER usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    se la installi ti consiglio di seguire questa guida, perchè nelle opzioni delle reti cellulari manca la possibilità di passare alla modalità 2g
    https://community.giffgaff.com/t5/Ti.../td-p/10871397
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    dadeciaociao (23-03-17)
  5. #23
    Aug 2013
    Va bene grazie mille anche se non utilizzo il 2g...hai per caso altri consigli o trucchi particolari?
  6. #24
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    magari mettere il build.prop della stock
  7. #25
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    Ok....che guida hai seguito per mettere il root (e quindi poi installare la twpr) su android MM?
  8. #26
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    bisogna fare il contrario. prima si installa la twrp con flashtools, poi il root
    Sent from my FEVER using Forum Fiend v1.3.3.
  9. #27
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    ciao..essendo mia moglie abbastanza disperata per questo tel..in fatto di batteria..carica..fluidità..quale consigli di quelle testate con lingua italiana..e poi c'è un link con una guida per flasharlo?
  10. #28
    salve ho un wiko fever con android 5.1 v22 e root ho perso gli Imei, ho provato le varie guide per ripristinarli ma niente, vorrei provare a mettere queste rom a da li ripetere le varie procedure di ripristino imei secondo voi puù cambiare qualcosa o è inutile? nel caso come devo aggiungere i file alla rom ?
  11. #29
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    guarda io le ho provate un po' tutte, sia le lollipop che le mm che si trovano su needrom. Purtroppo nascono per telefoni con una baseband non europea, quindi in tutte bisogna sostituire la cartella firmware. E nonostante questo quasi tutte presentano problemi con i play service. La cosa positiva e che tutte fanno il boot correttamente, hanno il wifi funzionante, e sostituendo la cartella che ho citato prima hanno anche una buona ricezione del segnale. quindi basterebbe solo qualcuno con un po' di esperienza di modding per sistemarle. Però purtroppo mi pare che nessun sviluppatore abbia un wiko fever. Io per ora mi sono rassegnato a tornare alla stock
    la migliore (amio parere) che ho testato è la leeago elite1 basata su lollipop. però non ha la funzione dt2w che io uso molto
    Ultima modifica di wetito; 02-05-17 alle 18:47
  12. #30
    ho totato che nalla cartella firmware c'è il file modem.img è possibile flashare solo questo restando su rom stock visto che il m io problema è prorpio sul modem in versione baseband ho tutto vuoto come se fossero cancellati i file del modem
