Ah ok grazie mille
Ah ok grazie mille
ragazzi, mi è arrivato da poco il mi2s. ancora non ci capisco molto. ho soltanto installato via updater un aggiornamento della miui,
potreste dirmi come devo fare per installare in dual boot la cyano o una seconda rom? (wiui) se è consigliabile. e se è possibile farlo con recovery stock?
►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
Arrow OS - Android 11Un grazie è sempre gradito
perchè non bisogna fare wipe?
Attivando il tdb (True Dual Boot) vengono fatti automaticamente, c'è scritto un po' più sotto.
littleprince (12-08-14)
grazie fortinho per il tuo aiuto.
comprendimi, sono alle prime armi con miui,
non appena acceso il terminale con rom stock, ho installato le app che mi servivano. Sono andato per cercare un aggiornamento, ma stranamente, nonostante fossi su miui 4.3.28, mi diceva di essere all'ultima versione disponibile.
Siccome non mi andava la lingua inglese, ho scaricato lo zip multilanguage. Prima di installarlo da update, ho fattto un backup(a proposito, in che cartella vengono salvati?). ho riavviato il telefono. andava bene. Sono entrato in recovery stock, e mi sono accorto, che la rom è stata installata sulla partizione 1, come è possibile?
pensavo che la rom viene installata sulla partizione opposta a quella da dove si opera.
da recovery, poi, ho riavviato in system 2, li c'era la versione precedente miui e le app si chiudevano inaspettatamente.
ora, cosa devo fare prima di installare il dual boot?
posso andare direttamente o devo fare in modo da avere nella seconda partizione la stessa rom della prima? ma in questo caso non saprei come fare..
e perchè il sistema di aggiornamenti mi dice che sono all'ultima release disponibile?
(I backup sono nella cartella MIUI/backup).
Può essere che stessi operando nel system 2 e ha installato la ROM nel system 1.
Per avere il dual boot basta installare la CWM (scaricando l'ultima versione ([2014-07-08] ClockworkMod Recovery 6.0.5.0 | Unofficial International MIUI / Xiaomi Phone Support), rinominando il fine in update.zip e fare l'update da Updater), non c'è bisogno di avere nessun tipo di ROM specifica: dalla nuova recovery installata si attiva il True Dual Boot in advanced (che fa i wipe del caso (data e cache), i backup che hai fatto non verranno cancellati (non viene toccata la partizione sdcard)).
Segui gli step che ti ho linkato e avrai la doppia ROM. L'importante ovviamente è avere due ROM (o almeno una) sul telefono da flashare prima di attivare il tdb, sennò si resta senza ROM e diventa un po' complicata la cosa poi.
Se hai altri dubbi prima di iniziare chiedi pure.
non ci riesco, ho installato la seconda rom (la cyano,), ma quando vado per flashare le gapps viene fuori l'errore di spazio esaurito .. che rabbia!!! IMG_20140812_214859826.jpg
Devi flashare delle GApps più piccole, ti dice chiaramente che non c'è spazio a sufficienza.
Io uso queste ( https://s.basketbuild.com/filedl/dev...4.4_signed.zip) senza problemi. Fammi sapere come va.
ho installato le banks 8-11 e funziona. è veramente strana questa cosa.. pur avendo spazio a disposizione, non andava..
per quanto riguarda la rom, è sbagliato tenere nel system 1 la miui e cyano nel system 2?
Come ROM, ho messo 4.7.4. perchè negli ultimi aggiornamenti è stata tolta la funzione del profilo "risparmio batteria".
trovo questa rom,(rispetto alla cyano) più macchinosa. lo switch delle schermate, l'apertura delle apps, è tutto molto lento.
con una buona stable in lingua italiana, o la wiui, la situazione cambierebbe?
ci sono mille mila versioni e non ci sto capendo granchè
