Come molti di voi sapranno Xiaomi sta lanciando degli aggiornamenti Ota che bloccano il Bootloader sui suoi ultimi devices.
Xiaomi Mi4c è fra questi, quindi se avete eseguito gli ultimi aggiornamenti ufficiali sicuramente avrete BL bloccato e non potrete eseguire questa guida
(vi restituirà errore: Device Locked) tranne se non provvederete a eseguire lo sblocco BL con tool originale Xiaomi e codice da richiedere previa registrazione.
Se invece avete una release firmware più vecchia, potrete tranquillamente fare questa procedura senza alcun problema.
Unica raccomandazione è quella di flashare sempre aggiornamenti Xiaomi.eu o Miui.it e non aggiornamenti ufficiali Xiaomi dopo aver installato la recovery TWRP poiché brickerete irrimediabilmente il vostro terminale!
Grossoshop non si assume alcuna responsabilità in caso di guasti o danneggiamenti dovuti alla non corretta esecuzione di questa guida o a brick dovuti al flash di rom non corrette come specificato sopra!
Fatte queste doverose premesse vediamo quindi come installare la recovery TWRP e la rom multilanguage:
1-Facciamo partire il download della Rom Libra direttamente dal browser del nostro smartphone o dal PC e successivamente lo copiamo nella memoria interna del telefono.
Potete scegliere quella che più vi piace tra la weekly, stable o global (nello screenshot io ho scelto la rom settimanale di Xiaomi.eu) fate solo attenzione a scaricare firmware Libra.
La rom non deve essere scompattata ma lasciata nel formato.zip
2-Scarichiamo da questo LINK l’archivio della TWRP e scompattiamolo sul PC
3-Mettiamo lo smartphone in fastboot mode (da telefono spento premiamo i tasti volume giù+power)
4-Clickiamo sul file Recovery.bat e si aprirà la finestra di comando del tool
5-Premiamo qualsiasi tasto della tastiera PC e in pochi secondi la TWRP Recovery sarà flashata, la finestra di comando si chiuderà automaticamente e lo smartphone si riavvierà automaticamente in recovery
6-Tappiamo sull’icona Install e scegliamo il file del firmware .zip (libra) che avevamo copiato
in memoria telefono al punto 1 ed installiamolo facendo uno swipe da sinistra verso destra quindi attendiamo che il flash sia completo
7-A fine installazione del firmware multilanguage facciamo un Wipe Cache and Dalvik cache e Reboot to system per riavviare lo smartphone.
La prima accensione dura un po’ di più del solito,non preoccupatevi, finito il boot lo smartphone si avvierà con rom multilanguage
ENJOY
