Fortinho
Allora, per effettuare il flash via MiFlash i passaggi sono questi:
A cui va aggiunto all'inizio il fatto di avere il telefono in fastboot collegato al PC.
Però se vuoi tagliare la testa al toro e passare direttamente al flash di una ROM con l'italiano fai così:
- Scarica la ROM Multilanguage Stable per il tuo dispositivo (prendi come riferimento questa tabella): https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=126103 e vedi se riesci a copiarla sul telefono o su una MicroSD (se non riesci potrai farlo dopo)
- Scarica la TWRP: https://www.androidfilehost.com/?fid=24533100289591162
- Avvia il telefono in fastboot (Vol- e Power da spento, oppure Vol- e Vol+ e Power da spento, dal menù che compare avvia in Fastboot)
- Installa ADB sul PC (https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2588979)
- Sposta il file della TWRP nella cartella di adb appena installato (di solito C:\adb)
- Apri una finestra di comando in quel percorso (tasto destro nella cartella mentre si tiene premuto il tasto MAIUSCOLO (quello sopra al CTRL sinistro)
- Digita se hai una stringa alfanumerica il telefono è correttamente riconosciuto
- Digita
codice:
fastboot flash recovery twrp-3.0.2-0-wt88047-20160513.img
- Digita
codice:
fastboot boot twrp-3.0.2-0-wt88047-20160513.img
- Il telefono si riavvierà in TWRP (ora il PC dovrebbe vederti il telefono, se non hai copiato la ROM prima puoi farlo ora)
- Fai un factory reset (verranno persi app e relativi dati, contatti, account ecc.)
- Install e seleziona il file della ROM
- Riavvio
Se hai dubbi chiedi pure
