Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 34 di 35 primaprima ... 2432333435 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 349
[SOS MODDING][Redmi 4 Pro][LEGGERE PRIMO POST] Problemi, consigli, pareri modding
  1. #331
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da A5HWA Visualizza il messaggio
    Grazie mille, ora vorrei chiederti: per fare un backup della cartella efs come posso fare? Ho provato da terminale seguendo la guida su questo forum ma mi dice (no such file or directory).. :/
    La cosa più semplice è quella di installare una twrp e poi lo fai direttamente dalla recovery.
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Oct 2015
    Non balneare
    Redmi 4 Prime
    Infatti era il secondo metodo per stare sicuri ma anche qui, aprendo la sezione backup da twrp non mi esce efs da poter spuntare..
    "There are only 10 types of people in the world: those who understand*binary, and those who don't."
  4. #333
    LG G2
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di alcuni consigli e mi fido ciecamente di voi
    Parto dal fatto che vorrei "operare" su uno Xiaomi Redmi 4 Pro con MIUI Global 8.2| Stabile 8.2.1.0. Ha un problema, ovvero non riesco ad aggiornare nè via OTA nè PC perchè mi dà errore. Tempo fa chiesi aiuto per risolvere, trovai la soluzione, ma alla fine non sono riuscito a fare più nulla perchè il telefono è di mio padre, quindi quasi mai ce l'ho sotto mano. Ora però, dato che ha questo problema, e dato anche il problema del microfono durante le registrazioni, vorrei fare il grande salto e cambiare direttamente ROM.
    A tal proposito vi chiedo subito: qual è secondo voi la ROM migliore? Ne cerco una che ovviamente risolva anche i problemi del microfono.
    Per quanto riguarda le operazioni da fare invece sono abbastanza arrugginito, la mia ultima attività di modding risale ad anni fa Più o meno penso di aver capito cosa fare, ma vi chiedo se è tutto giusto o se ci sono modi migliori/più semplici.
    1. Sblocco bootloader seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...lock-tool.html
    2.TWRP e Root seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...i-di-root.html
    3. Flash ROM. Per quanto riguarda questo passaggio ho dei dubbi.. non ho capito bene se usare XiaoMiTool (che mi sembra molto comodo), MiFlashTool,MiPc Suite o altri.
    Questo è quanto. So che ho scritto troppo, ma ho dei dubbi e quando si parla di modding è meglio togliersi anche quelli più piccoli. Non essendo mio il cellulare poi, non voglio fare errori. Che dire, vi ringrazio in anticipo per qualsiasi aiuto
  5. #334
    Androidiano L'avatar di zecchi69
    Mar 2015
    verona
    xiaomi redmi 4 pro 32 gb
    Quote Originariamente inviato da MicheleFG Visualizza il messaggio
    ciao allora ti dico un paio di cosette su questo tel che ho rootato piu e piu volte anche con risultati devastanti ( la prima volta ) .
    prova prima ad aggiornarlo manualmente con
    MiFlash 2017.4.25.0 (io uso questa perche gia scaricata da tempo ma se trovi l'ultima versione , usa quella )
    e ti sto caricando su drive la rom originale la \markw_global_images_V9.2.3.0.MBEMIEK_20180103.000 0.00_6.0_global_9654720fb4\markw_global_images_V9. 2.3.0.MBEMIEK_20180103.0000.00_6.0_global
    scarichi il TOOL MiFlash 2017.4.25.0 ( o l'ultima versione )
    scarichi dal mio drive la rom originale markw_global_images_V9.2.3.0.MBEMIEK_20180103.0000 .00_6.0_global_9654720fb4\markw_global_images_V9.2 .3.0.MBEMIEK_20180103.0000.00_6.0_global
    sblocco del bootloader
    la rom la devi mettere in C:\markw_global_images_V9.2.3.0.MBEMIEK_20180103.0 000.00_6.0_global_9654720fb4\markw_global_images_V 9.2.3.0.MBEMIEK_20180103.0000.00_6.0_global
    1) metti il tel in fastboot mode ( vol down + power insieme per circa 5/6 secondi )
    2) apri miflah tool e fai select n 1 in foto
    3) colleghi il tel col cavo ORIGINALE al pc
    4) fai refresh e ti da il seriale del tuo dispositivo ( ATTENZIONE se non vede il tel E NON TI DA IL SERIALE va su driver in alto a sx N 4 e ti installa o reinstalla i diver)
    5)n basso a dx seleziona : clean all and lock e flash_all_lock.bat come al n 5 della foto
    5) fai flash
    aspetti che finisca la procedura
    prima prova ad aggiornarlo cosi, se poi non risolvi ti spieghero come fare root e che rom installare ,io ne ho provate un po ma son tornato alla stock , qualche cosa che non funzionava c'era sempre
    rom compressa
    ciao e fammi sapere
    Ultima modifica di zecchi69; 05-08-18 alle 08:19 - Motivo: aggiunto foto cambiato link rom aggiunto link rom compressa
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zecchi69 per il post:
    DreamReaper (04-08-18),MicheleFG (04-08-18)
  7. #335
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da zecchi69 Visualizza il messaggio
    5) fai flash
    rom
    codice:
     https://drive.google.com/open?id=1ShqBMQasae1QIPR8FeVS1xnQgp8uPO75
    ciao e fammi sapere
    Ciao Innanzitutto ti ringrazio tantissimo per l'aiuto. Quindi mi consigli di fare questo per risolvere il problema dell'aggiornamento che non riesce, giusto? E per quanto riguarda il problema del microfono ci si pensa dopo? Perchè avevo intenzione di cambiare direttamente ROM per risolvere entrambi i problemi insieme, ma se così è meglio ovviamente seguo il tuo consiglio. Solo una cosa, per quanto riguarda il download della ROM quando apro il tuo link mi escono diversi file, quale/i devo scaricare? Scusa l'ignoranza
    Grazie ancora
    Ultima modifica di complicazio; 04-08-18 alle 21:30
  8. #336
    Mar 2015
    verona
    no scusami tu mi son distratto e non l ho compresso .....alllora vai sul file :
    fai un tasto dx di dovrebbe dare scarica .......fai scarica e ti dovrebbe zippare o comprimere la cartella e poi scaricarl .
    prova e dimmi se cosi riesci senno te la ricarico compressa
  9. Il seguente Utente ha ringraziato zecchi69 per il post:
  10. #337
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Hai provato a fare l'aggiornamento tramite updater con rom in formato zip?
    Se vuoi invece aggiornare tramite Miflash (guida utilizzo) devi prima sbloccare il bootloader ( a meno di farlo in edl ma dovrebbe essere bloccato) e scaricare una rom fastboot tipo la V9.5.3.0 .
    EDIT
    QUI trovi una possibile soluzione al problema audio.
    Ultima modifica di complicazio; 04-08-18 alle 21:47
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    MicheleFG (04-08-18),zecchi69 (04-08-18)
  12. #338
    LG G2
    Figurati Ho fatto così, comprime il file e poi mi dice "pronto per il download", ma non capisco dove sia poi
    Comunque scusami, mi sono dimenticato di dirti che ho il bootloader bloccato; devo prima sbloccarlo?
    Se vuoi invece aggiornare tramite Miflash devi prima sbloccare il bootloader ( a meno di farlo in edl ma dovrebbe essere bloccato) e scaricare una rom fastboot tipo questa che è la V9.5.3.0 .
    Si, provai tramite zip ma non andò. Non so se ti ricordi infatti, ma tempo fa chiesi e mi consigliasti di usare la tua guida MiPcSuite Cinese, solo che dato che il telefono è di mio padre e raramente ce l'ho sotto mano, non ho fatto più niente. Il bootloader non è sbloccato, il telefono non l'ho mai toccato, ma visto che vorrei risolvere anche il problema del microfono dici che mi conviene sbloccarlo comunque? Cioè, per risolvere quel problema servirà sbloccato?
  13. #339
    Sep 2014
    Se vuoi provare a fixare il problema audio devi sbloccare.
    Vedi il mio edit nel post precedente.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  15. #340
    Mar 2015
    verona
    si MicheleFG ha ragione complicazio questo e un particolare che mi era sfuggito ( infatti portavo a stock da rom moddata per cui il bootloader era sbloccato ) se fai con miflash devi sbloccare il bootloader ...
    segui pure la guida che hai visto anche tu per lo sblocco .
    non ti ho postato la rom stock piu recente per vedere se una volta aggiornato ti richiamava l 'ultima rom stock aggiornando via OTA .
    sei riuscito a scaricare la rom ?
  16. Il seguente Utente ha ringraziato zecchi69 per il post:
