Ma nel senso che non è presente nel menù? Sei andato su impostazioni, info telefono e tappato più volte su Versione MIUI?
Nel senso che il display è nero, apparte ora è batteria in alto non si vede nulla. In accensione parte logo Mi. Quando è in fastboot si vede il robottino e le icone per spegnere, riavviare etc. Le App e tutto il resto le vedo solo tramite suite.. Penso sia in brick....
Inviato dal mio DG800 usando Androidiani App
È un brick un po' strano, nulla di gravissimo visto che il telefono dà segni di vita.
Prova
- a collegare il telefono da spento al PC tenendo premuti i tasti Vol + e Vol -, potrebbe andarti bene e entrare in edl mode.
- ad avviare il telefono in Recovery (Vol + e Power da spento), collegarlo al PC, dare il comando via adb (vedi prima pagina) "adb devices", poi "adb reboot edl" due volte, potrebbe andarti bene e entrare in edl mode.
►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
Arrow OS - Android 11Un grazie è sempre gradito
Fletcher (07-04-16)
purtroppo niente... la suite mi ha aggiornato alla V7.2.2.0.LHOCNDA ma il display rimane nero, mi compare subito una scritta che dice "system launcher isn't responding. do you want close it?" non so se aprire e provare l'unbrick o mandare in assistenza..
domanda da profano: la global stable ha già il play store istallato? se no come si procede?
ciao bob78, ho provato, dice false, quindi il bootloader è bloccato. Il problema grosso che ho è che quando riattivo il telefono dalla lockscreen lo schermo mi sfarfalla per qualche secondo, una cosa odiosa!! Durante l'utilizzo non lo fa, spero sia un problema di rom e non del telefono, ma non so proprio come risolverlo!! Hai ualche idea??
Scusate per la domanda, ma sono un pò ignorante in materia, ma la ROM ufficiale beta 6.3.18 ha bisogno dello sblocco del bootloader oppure no? come dovrei metterla sul telefono? Con la procedura presente in questo topic oppure con la recovery? Grazie mille
allora preso dalla foga ho smontato tutto procedendo all'unbrick.. riuscito a farlo riconoscere dal pc come dice la guida e su Mi flash quando vado a fare flash mi dice "la sintassi del nome, della directory o del volume non è corretta.(0x8007007b: Opern programmer "MPRG*hex")
qualcuno ci capisce qualcosa?
Devi fare un Full Wipe, vedi se riesci a farlo con Mi Pc Suite visto che te lo riconosce, al limite visto che puoi installare oltre alla stable anche la beta con il cambio ramo dovrebbe farti lui in automatico il Wipe. Se no puoi farlo tramite recovery, ma visto che è bloccata con il simbolo del cell e il cavetto, dovresti passare tramite comandi adb.
adb devices
adb reboot recovery
adb shell
recovery --wipe_data
Spero che risolvi il tutto, un'altra cosa visto che sei passato da una rom non ufficiale (Vietnamita) alla rom ufficiale dovresti contattare @Fortinho che ha creato questa pagina e fargli mettere nelle note " ATTENZIONE per chi viene da rom diverse da quella originale si potrebbero presentare i seguenti problemi..... " così da aiutare altri utenti che sono o saranno nelle tue stesse condizioni.
