Pagina 2 di 32 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 314
[GUIDA][Note 3 Snapdragon] Flash ROM con bootloader bloccato
  1. #11
    Aug 2014
    Scusate qualcuno ha usato questa guida per passare dalla global dev beta 6.3.18 di nuovo alla global stabile? Grazie
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da rams23 Visualizza il messaggio
    Non dovrebbero esserci problemi provenendo da una rom ufficiale e se hai il bootloader bloccato, casomai aspetta se qualcuno ha provato di persona!
    Probabilmente potresti anche flashare la rom in formato recovery dall'app updater ma non ho provato.
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da miticofuro Visualizza il messaggio
    Che rom hai? Prima dicci quello
    ciao miticofuturo, ti ringrazio in anticipo per l'aiuto.
    In pratica la versione Miui è miui global 7.1.99.99 (LHOCNCL), nono so che rom è installata (non so vederlo), cosa mi consigli di fare ?
    P.S.: sono neofita è prefirei qualcosa non invasivo. Graziee
  5. #14
    Nov 2015
    Ringraziato 52 volte in 35 Posts
    Ciao sheva12,
    la rom che hai è una rom modificata dal rivenditore, la procedura per passare ad una rom ufficiale la trovi nella prima pagina, ma non so darti una certezza assoluta in quanto cercando in rete tra il forum ufficiale en.mui.com e quello xda ho trovato poco e nulla. Comunque un utente nel forum ufficiale en.mui ha la tua stessa versione anche li gli consigliano di usare questa guida, ma il tipo si blocca sul comando adb reboot edl dice che anzichè entrare in download mode led rosso lampeggiante il terminale si riavvia per poi tornare sulla schermata di blocco. Prova a vedere se anche a te intanto da questo problema, facendo adb devices(vedi se te lo identifica) e poi adb reboot edl, non fai danni tranquillo, se dovesse entrarti in download mode allora è già qualcosa, per ritornare alla schermata di blocco basta che stacchi il cavo usb dal pc e usi il tasto power. Facci sapere come ti è andata.
    Mi è sorto un dubbio, siccome da un po' di giorni circola in rete una procedura per sbloccare il bootloader che bypassa la procedura ufficiale, potresti avere il terminale già sbloccato dal rivenditore, dato che questa procedura è più utile ad un rivenditore che ad un utente normale.
    dovresti provare questo da terminale spento tieni premuto volume giù e power quando senti vibrare lascia i pulsanti, dovresti entrare in fastboot mode da li collega il cell al pc
    e digita adb devices e poi fastboot oem device-info guarda la voce device unlocked se hai true è sbloccato false è bloccato.
    Ultima modifica di bob78; 06-04-16 alle 19:35
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bob78 per il post:
    miticofuro (06-04-16)
  7. #15
    Quote Originariamente inviato da bob78 Visualizza il messaggio
    Ciao sheva12,
    Grazie per l'interesse,
    Scusami per la domanda che a voi potrebbe sembrare stupida, ma cosa succede se ho il bootloader bloccato o sbloccato? Cambia qualcosa?
    In più nella mia rom (spero sia un problema di rom) il telefono in lockscreen sfarfalla nella partr inferiore, può essere un problema di rom? Oppure si sensore di prossimità? Come posso risolverlo?
  8. #16
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da sheva12 Visualizza il messaggio
    Devi flashare una rom ufficiale e sperare che non sia un problema hardware. Secondo me il bootloader non viene sbloccato dai rivenditori, poi magari sbaglio, ma non mi sembra molto logico.
    Se hai il bootloader bloccato: hai ancora la garanzia valida
    Se hai il bootloader sbloccato: potresti aver invalidato la garanzia (dipende dai rivenditori), puoi mettere la recovery (quindi flashare tutte le rom che vuoi, avere il root del telefono...)
    Se hai il bootloader sbloccato: sei uno smanettone.
    Comunque segui la guida in prima pagina intanto e prova una rom ufficiale, se il difetto si ripresenta dovrai contattare il venditore.
  9. #17
    ciao Frenz,
    non ho capito bene la procedura per vedere se ho il bootloader sbloccato. "digita adb devices e poi fastboot oem device-info", dove devo scrivere questi comandi?
  10. #18
    Nov 2015
    da terminale spento tieni premuto volume giù e power quando senti vibrare lascia i pulsanti, dovresti entrare in fastboot mode da li collega il cell al pc,
    dal pc vai nella cartella dove hai adb e tieni premuto MAIUSC e tasto destro del mouse nella tendina trovi una voce apri qui il teminale(cmd) una volta
    aperto cmd digita adb devices(dovrebbe restituire una stringa alfanumerica e dirti che sei collegato) e poi fastboot oem device-info guarda la voce
    Ultima modifica di bob78; 07-04-16 alle 11:08
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bob78 per il post:
    Squalex (07-04-16)
  12. #19
    Per aiutarti quello che ti dice bob78 è questo che vedi in figura:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
    Squalex (07-04-16)
  14. #20
    Dec 2014
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Già provato raga ma non ho debug usb, mi dice device not found.... Più tardi provo con il nuovo aggiornamento uscito... Comunque grazie
    Inviato dal mio DG800 usando Androidiani App
