Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 46 su 46
Nuova Xperia Rom per Zopo 980+ Octa Core
  1. #41
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    ciao
    credo che occorra fare al tuo tel un bel format prima di installare una nuova rom.
    ciao dammi indicazioone x cortesia
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,244 volte in 779 Posts
    @Rotellante,
    Prima di effettuasre una operazione di flash con flashtool,
    seleziona lo scatter del firmware originale,invece di fare firmware upgrade fai prima un format.
    Aspetta la procedura e poi alla fine stacca e riattacca il cavo usb sempre a telefono spento (non accenderlo poiche' non c'e' piu' nulla)
    effettua il classico flash con flashtool e fai firmware upgrade.
    In questo modo se avevi problemi di settori di memoria o altro adesso hai un telefono perfettamente in ordine!
    N.B.
    Potresti aver perso gli imei, ma tranquillo c'e' il mio thread che ti spiega passo passo come ripristinarli, max 2minuti !
    https://www.androidiani.com/forum/zo...foni-zopo.html
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da rotellante72 Visualizza il messaggio
    Sulla v3 il primo file è corrotto la v4 mi da una marea di problemi altri hanno riscontrato problemi?
    Inviato dal mio ZP980+ usando Androidiani App
    @Rotellante,
    ho ricontrollato il primo file e funziona perfettamente prova a riscaricarlo con altro Browser.
  5. #44
    Nov 2013
    @Rotellante,
    ciao gost hai ragione poi mi sono accorto che era falso positivo
  6. #45
    Nov 2013
    @Rotellante,
    N.B.
    ho fatto tutto funziona in modo perfetto
    una curiosita: perche secondo te con le tue rom funziona tutto invece con quelle di marsapa non va la telecamera posteriore?
    - - merge - -
    @Rotellante,
    N.B.
  7. #46
    [quote name="ghost45" post=5445218]@Rotellante,
    N.B.
    - - merge - -
    N.B.
    https://www.androidiani.com/forum/zo...foni-zopo.html[/QUOTE]
    una curiosita: perche secondo te con le tue rom funziona tutto invece con quelle di marsapa non va la telecamera posteriore?[/QUOTE]
    Ciao.. Rotellante,
    Questo non te lo so dire.. Ma comunque per mia esperienza.. Devi trovare una soluzione per le tue esigenze e fermarti!
    Anche perché a volte si preferisce una cosa rispetto ad un altra.
    Io ad esempio sono fissato per l'audio e per alcuni programmi che metto sempre... A mo di copia fotostatica!
