Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
Caricabatteria milestone
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Fini
    Mar 2009
    raga ma nessuno allora mi sa' rispondere??
    vanno bene tutti quelli motorola o ha il suo specifico??
    e se comprassi al negozio di elettronica 1 caricabatterie universale con la presa del motorola (nel caso in cui quella dedl mile fosse uguale a tutti i motorola) che voltaggio o altra caratteristica dovrebbe avere???
    grazie!
    Dec 2009
    io ne sto usando uno cinese, senza brand, col cavo modificato come ti ho indicato.
  4. #23
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da neclepsio Visualizza il messaggio
    Ho realizzato uno schema del cavo, spero sia chiaro.
    Io ho un problema molto simile dopo che ho installato un caricabatterie powerlink sulla moto con uscita femmina usb.
    Motorcycle ipod, iphone and Mini USB chagers
    I valori sono corretti, 5v e 500mA, però quando collego il milestone il display si accende, ma non ricarica e neanche rileva il collegamento usb. Secondo voi il problema è appunto che il Milestone necessita di un alimentatore a 850mA e che con la modifica nello schema il problema viene risolto?
    Grazie.
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da creche Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Serve un alimentatore standard.
    Gli alimentatori standard prevedono i fili D+ e D- cortocircuitati.
    Se non lo sono il milestone non carica.
    Se l'alimentatore eroga meno corrente il telefono ci metterà semplicemente di più a caricarsi.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  6. #25
    ade
    ade non è in linea
    Mar 2010
    Sesto San giovanni
    Quote Originariamente inviato da jeky92 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, volevo chiedere se qualcuno di voi sa se il suddetto caricabatteria è di tipo particolare? Mi spiego meglio: ieri ho scoperto di avere a casa due caricabatteria con uscita USB come quello del milestone di cui uno per auto, che danno in uscita una corrente di 1,5 A con una tensione di 5 V, quindi sufficienti per caricare il milestone. Il fatto è che sono andato a fare un giro in macchina e pensando di tenere sotto carica il telefono con il carica da auto, ho fatto la scoperta che questo non si ricarica affatto; il milestone sul widget batterylife dice che è collegato con porta USB, ma sullo stato del telefono non specifica lo stato di ricarica, come fà con il caricabatteria originale. Ho provato anche con il carica alternativo da casa, ed il risultato è lo stesso. Il cavo usb utilizzato, è ovviamente quello originale del milestone. Qualcuno ha qualche idea?
    Allora se usi un caricabatterie per Ipod Iphone funziona anche per Milestone.
    Altrimenti non carica.
    Stesso discorso vale per attaccarlo alla rete 220V.
    Se carica Apple carica anche milestone.
    Altrimenti non caricano sia auto che casa (anche col suo cavetto originale.)
    ciao.
  7. #26
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da ade Visualizza il messaggio
    Non è detto, la certezza ce l'hai solo se si parla di caricatori di telefoni di marca, possibilmente recenti, ed aderenti agli standard.
    Apple e standard non sono due parole che vanno d'accordo.
  8. #27
    Sony Xperia Z1 Compact
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Ciao ragazzi ho trovato un vecchio carica batteria originale motorola.
    input 100 - 240v 50/60Hz 0.1A
    output 5V 450mA
    Che dite può andare come caratteristiche per il milestone 2?
  9. #28
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da fragolino74 Visualizza il messaggio
    output 5V 450mA
    Funzionare funziona ma ti ci vogliono 4/5 ore x ricaricarlo
Discussioni simili
  1. MMS Milestone...
    Da paolosv nel forum Motorola Milestone
    Risposte: 26
  2. [MI + sped] vendo caricabatteria a energia solare
    Da federico nel forum Vecchi messaggi
    Risposte: 0
  3. [FI] Vendo caricabatteria universale usb da macchina
    Da riccapo77 nel forum Vecchi messaggi
    Risposte: 13
  4. Led Milestone
    Da imateriali nel forum Motorola Milestone
    Risposte: 8
  5. [Firenze]Vendo basi caricabatteria MyMod x Htc Magic
    Risposte: 8
