Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 44
[GUIDA][LP][5.0] CyanogenMod 12 [OFFICIAL]
  1. #21
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Ardito73 Visualizza il messaggio
    Ma state usando la recovery giusta? Altrimenti è inutile continuare a parlarne...
    ti confermo che la recovery era la 2.8.3.0
    non ho più provato cmq, troppo lunga la procedura per reinstallare il firmware originale.
    riesco ad accedere alla recovery solo tramite riavvio avanzato, e non tramite bootloader
    Senior Droid L'avatar di Ardito73
    Oneplus 8, Mediapad M5
    Ringraziato 75 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da lemmelemme81 Visualizza il messaggio
    Mi viene il sospetto che sbagli la procedura per entrare in recovery.
    Dopo aver acceso il telefono tenendo premuto contemporaneamente il tasto vol-, premi ancora una volta vol- per selezionare "recovery" e confermi premendo vol+ (non con il tasto power, altrimenti si verifica quello che hai descritto, cioè si spegne lo schermo...)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Ardito73 per il post:
    lemmelemme81 (03-06-15)
  5. #23
    Sep 2013
    azz! questo cambierebbe di parecchio le cose ^_^
    oggi provo e poi ti dico
    grazie!
    edit: x la recovery era come dicevi tu. adesso sto provando la rom che mi hai suggerito tu
    ma per il problema dell'onda sul display? si può fare nulla?
    Ultima modifica di lemmelemme81; 03-06-15 alle 15:40
  6. #24
    L'onda sparisce appena spegni lo schermo la prima volta...
    Io sono rimasto alla build 14.1 della rom, che non ha il problema dell'onda e nemmeno gli ultimi battery drain che sono stati riportati.
    Nei prossimi giorni beeeto dovrebbe rilasciare una nuova build che sistema parecchie cosette, io attendo quella.
  7. #25
    Sep 2013
    io invece ho installato l'ultima, ma è ancora presto presto per valutare. terrò presente l'indicazione sulla build 14.1 nel caso rilevassi bd
    il problema dell'onda è una sciocchezza cmq
    spero arrivi presto una versione stabile di gravity box perchè ne sento la mancanza
    eccellenti le gapps (c'è la radio fm! sulla 12 non c'era)
    e grazie ancora per avere risolto il mio problema con la recovery
  8. #26
    Sep 2013
    rispetto a quella che mi hai suggerito ho provato la resurrection remix
    https://basketbuild.com/devs/DC07/RR/peregrine
    già vista sul g2
    è basata su lollipop 5.1.1, molto stabile. unico problema il flash delle gapps sull'ultima versione. sulla penultima va che è una bellezza.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lemmelemme81 per il post:
    Lightwave (09-06-15)
  10. #27
    Quote Originariamente inviato da alberto2014 Visualizza il messaggio
    C'è scritto che è 6 volte più veloce della stock...è vero? Tu cosa dici?
    Beh, non ho mai provato la stock ma 6 volte mi sembra esagerato...
    Però ti confermo che è molto veloce e veramente ottima nel consumo batteria! Purtroppo lo sviluppatore ha da pochi giorni rotto il telefono, quindi non andrà avanti molto nello sviluppo.
    In ogni caso non sento la necessità di orientarmi altrove, la rom per quanto mi riguarda è senza bug e stabilissima! Fossi in te la proverei...
    Ciao!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Ardito73 per il post:
    alberto2014 (29-06-15)
  12. #28
    Aug 2014
    Motorola Moto G LTE
    Ciao!
    Noooo, che sfiga, quindi molto probabilmente non farà la M.
    Cmq ho letto che oltre ai vari tweaks del sistema la rom è anche impostata con l'overclock del procio, quindi sicuramente avrà un bel boost prestazionale.
    Personalmente salto Lollipop, per andare direttamente su android M che avrà la "feature" della microsd.
    Tu quale altra rom (incentrata sulle prestazioni/stabilità) consigli oltre questa?
  13. #29
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Essendo questo il thread dedicato alla CM12 limitiamoci a discutere solo di questa ROM cortesemente... Per il confronto fra di esse potete usare l'sos modding.
    Smartphone:
  14. #30
    XPERIA U
    Meglio android 5.1 stock oppure la cm 12.1? Grazie
