La batteria di questo moto g4 plus (2016) è di 3000 mAh e l'autonomia è davvero ottima.
Forse ti riferivi al modello precedente.
Sinceramente? Inizialmente non bene avevo perso quasi un'ora di schermo acceso... Ad essere precisi prima con mm raggiungevo le quattro ore e quindici circa... Con nougat invece le tre ore e trenta circa... Poi così per caso, visto che era uscita una nuova versione per nougat no root, ho installato greenify per poi disinstallarlo subito dopo perché tutte le app mi richiedevano i permessi per funzionare... Risultato? ora riesco a raggiungere risultati sbalorditivi.. E per sbalorditivo intendo che al 15% di carica sono a quattro ore e trenta di schermo acceso... Poi col risparmio energetico attivo arrivo fino alle cinque ore di schermo acceso... Pazzesco! Se vuoi posto screen.. Ah e comunque io non ho fatto nessun reset post aggiornamento
Sir. PSEUDOEFEDRINA
Io non ci faccio un utilizzo intenso, arrivo anche a 6 ore di schermo è più.
Il telefono c'è l'ho da un mese, è praticamente nuovo.
Quindi mi consigli di aggiornare semplicemente e basta?
P.S. che cos'è greenify?
E la versione di nougat dell'aggiornamento è con root?
Grazie per le tue esperienze, non ho capito però se il recuperò di batteria secondo te è dovuto a greenify o a nougat.
Se vorrai fare qualche screenshot, non solo della batteria anche di altre modifiche secondo te degne di nota credo siano apprezzate da tutti.
Ciao
Procedi tranquillamente.. Problemi non ne dà.. Al massimo si potrebbe ridurre la durata della batteria... Anche se poi a me tutto si è risolto... Greenify è un'applicazione che serve a ridurre i consumi della batteria.
La versione nougat ovviamente, visto che è un aggiornamento ufficiale, è senza root... Riepilogando procedi tranquillamente...
Modificò per aggiungere qualche screen... Nello specifico un test con antutu
https://postimg.org/image/fcsz9wlo5/
E a seguire quello della batteria
https://postimg.org/image/byfsqzlht/
Questo poco prima di spegnersi, col risparmio energetico attivo
https://postimg.org/image/e5wq15sjb/
X oUo non ti so rispondere... Fatto sta che le cose sono migliorate parecchio. E nonostante tutto greenify non la tengo manco più installata
Ultima modifica di Pseudoefedrina; 15-03-17 alle 12:09
Sir. PSEUDOEFEDRINA
Infatti, vedo che hai recuperato ancora.
Ci diresti che intendi per migliorato? Scusa, anche io come giames ho il g4plus relativamente da poco e finora mi sembra tutto fluido nè ho problemi col bluetooth in auto. Però se c'è una costante che leggo in tutte le esperienze soprattutto italiane riguarda la fluidità quindi non mi rendo conto. Per le esperienze straniere ho letto discordanza riguardo la batteria.
Hai notato differenze con le foto/video? Non dovrebbero esserci dato che in fondo l'app camera credo sia immutata perchè si aggiorna separatamente.
Se hai tempo e voglia aggiungi qualche altro screen delle differenze che reputi interessanti.
ciao
dopo l'aggiornamento a nougat ho diversi problemi. Praticamente non posso spegnere il cellulare perché se lo faccio poi non si avvia più e mi da errore di android "nessun comando". Come posso fare per risolvere i problemi ???
Anche a me il telefono va più che bene.
Di seguito il link del sito motorola con le nuove funzionalità: Moto G & Moto G Plus (4th Gen.) - Android? 7.0 Nougat - Aggiornamento software
Da come ho letto sui forum questo nougat 7 va bene,
solo che inizialmente riduce il consumo di batteria, soprattutto se ci fai un utilizzo intenso.
Hai già aggiornato?
oUo (15-03-17)
abcdef1984 (15-03-17)
