Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 54
[INFO - HELP] Moto Z2 Play - Discussione su android 8.x Oreo.
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Ok e da quando l'hai sbloccato non parte più normalmente quindi. Strano perché io ho un Z2 Force Tim ed ho fatto uguale a te quindi sblocco bootloader dal sito Motorola e flash firmware retail. L'unica cosa che ho fatto in più è flashare il logo fix per non avere il messaggio del "Warning bootloader unlock".
    Il problema è che non sembra esserci la recovery (anche se ho flashato tutto) e solo il fastboot parte solo se tengo premuto tasto accensione e freccia giù
    Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da KanjiT Visualizza il messaggio
    Quando entri in recovery mode il messaggio no command con il robottino sdraiato è normale. Da quella schermata per accedere al menu delle funzioni della recovery, se non ricordo male la sequenza, devi tenere premuto il tasto power e dopo premere solo una volta il tasto volume su.
  4. #33
    Dopo ci provo, ma quando vado in un recovery viene il robottino e no command
  5. #34
    Ok riesco ad entrare in recovery, ora per togliere il bad key e riportarlo esattamente allo stato di acquisto faccio un reset dei dati di fabbrica?
  6. #35
    Pixel 8
    Non puoi portarlo come quando l'hai comprato perché hai installato un firmware no brand. Per portarlo come era in origine devi installare il firmware TIM che trovi qui:
    https://mirrors.lolinet.com/firmware...fficial/TIMIT/
    Il bootloader puoi evitare di bloccarlo nuovamente perché tanto in assistenza, se mai lo dovessi portare, si accorgono subito che l'hai sbloccato e poi bloccato nuovamente.
  7. #36
    M così quando spengo e riaccendo non parte direttamente il firmware, mi dà la schermata bad key e in seguito quella no command finché non entro in fastboot e premo con le levette fino a start
    Praticamente non si riavvia finché non vado in fastboot e premo start
    Ultima modifica di solocchi; 14-01-19 alle 18:36
  8. #37
    Pixel 8
    Installa nuovamente il suo firmware originale TIM così lo riporti allo stato di fabbrica originale e vedi se il messaggio bad key.
  9. #38
    Provato a reinstallare ma nulla continua ad esserci bad Key e non si riavvia fino a quando non vado nel fastboot
  10. #39
    Pixel 8
    Strano. Non capisco cosa hai fatto per arrivare al bad key. Prova a metterlo in fastboot mode e a digitare questo comando esattamente come l'ho scritto dal pc:
    fastboot oem fb_mode_clear
  11. #40
    Purtroppo nulla da fare, fastboot e codice...ha scritto per 0,004 ma nulla da fare
