io io , ho problemi di ricezione da quando ho aggiornato a ics , stasera ho verificato di nuovo , il mio Razr affianco al x10mini pro della mia donna , il razr in emergenza mentre l'xperia pieno (anke se era swichato in 2g , pero prendeva )
Se vi posizionate dove il wifi arriva debole basta tenere il razr dalla parte della fotocamera se mettete la mano dal lato della microfono perderete il segnale... Se il segnale è ottimo il problema rimane ma si naviga lo stesso. Con il segnale 3g pare non esserci questo problema.
Inviato dal mio RAZR.
Si, il wifi di questo cellulare è veramente scarso..per me che non utilizzo la rete ritrovarmi a volte disconnesso su un cellulare che dovrebbe essere top di gamma fa imbestialire
Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
ciao a tutti ^^. io o un problema in casa,che quando o acceso i computer con indirizzo ip automatici il device non riesce a connettersi rimane su acquisizione di indirizzo ip. non so se devo settarlo dal pc che gestisce il rotuer (fastweb fornito di base) non so più che fare >.< help me
grazie in anticipo
Ciao a tutti.
Sono un paio di giorni che il mio Motorola RAZR XT910 (5 mesi di vita senza intoppi) ha problemi di ricezione.
Quando è bloccato (schermo scuro) il 3g e anche le comuni tacchette di campo, sono completamente assenti.
Quando lo sblocco, piano piano inizia a riprendere vita.
Come gestore telefonico ho Vodafone.
Stesso discorso quando navigo da casa in Wi-Fi (Infostrada): la banda è bassissima, appena la "tacca" più bassa dell'icona del wi-fi, e anche qui, quando il telefono è bloccato, la banda sparisce del tutto, addirittura il telefono va a cercare reti wi-fi disponibili.
Ho chiamato l'assistenza Vodafone, e l'operatore ha proceduto con la riconfigurazione delle impostazioni di rete, le quali sono state sovrascritte su quelle attuali, il tutto senza risultato.
Secondo voi di che si tratta? Guasto all'antenna? Ho sempre sentito parlare bene dei Motorola, soprattutto per quanto riguarda la ricezione e la cosa mi sembrerebbe molto strana.
Ho per caso attivato qualche impostazione senza rendermene conto?
Voi cosa mi consigliate di fare? Proverò la scheda di un amico(Fastweb Mobile) e vedrò che succede, altrimenti lo porterò in assistenza!
Grazie a tutti in anticipo per le risposte!
Scrivo in questo topic perche' mi sembra il piu' opportuno, visto che ho solo un problemino con la wifi:
ho il 910 (4.0.2 da Tim ) da 2 settimane e non ho avuto problemi di ricezione nè 3g nè2g, ho sistemato con l'app "ES Monitor di sistema" un po' di problemi vari con le app e i kill del caso in attesa di provare qualcosina di meglio (venivo da un Galaxy con froyo e il bellissimo "gestione applicazioni" che non riesco a trovare, ma cerchero' meglio), mi collego tranquillamente alla wifi di casa o comunque a quelle standard, MA non riesco a configurare la wifi di lavoro. Mi spego meglio: devo inserire uno username e una password alla wifi riconosciuta. I certificati ci sono, solo che mi chiede solo la password e quindi nulla. C'e' un app che possa gestire la wifi e che mi permetta di fare una configurazione piu' approfondita per potermi collegare? Cosa mi consigliate? Grazie!
CIao a tutti, finalmente ho fatto l'aggiornamento Jb, tutto funziona alla grande ma quel fastidiosissiomo problema del wi fi non è andato via, pensavo che aggiornando non accadesse più, in pratica se il telefono è agganciato alle rete wifi e va in stand-by quando lo riattivo il segnale non è presente dopo qualche istante si connette, a volte sono a 30 cm dal router e perde il segnale, non capisco, ho tolto il flag cosigliato e cioè togliere i segnali bassi ma nulla.
Come posso fare?
Ciao a tutti, ho riacceso il mio razr dopo 15 gg di inutilizzo.
Come ho riacceso la linea cellulare è sempre su chiamate emergenza.Ho provato a cambiare scheda ma niente. Ho fatto un ripristino delle impostazioni iniziali ma niente.
Mi potete aiutare?
Ciao a tutti! Ho aggiornato a jb il mio razr maxx attraverso la guida su www. androidiani.com/forum/modding-motorola-razr/194223-guida-per-aggiornamenti-ota-guida-per-fleshare-rom. html (flashando con rsdlite la rom che hai linkato), ma il cellulare non si connette più alla rete mobile. Col wifi nessun problema, anzi è velocissimo, ma con la rete mobile niente proprio. Ho provato a riavviare più volte, a wipare la cache, a mettere e levare modalità aereo ma ancora nulla.
Andando su info del telefono, ho notato allora che non ci sta più la voce "modem": le uniche sono
versione del sistema
numero modello
versione di android
versione banda di base
versione webtop
versione kernel
versione apflex
numero build
data build
Cosa posso fare?
Grazie mille in anticipo
