Pagina 101 di 627 primaprima ... 519199100101102103111151201601 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #1001
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    L'ho scritto pure nel FAQ...dopo che fai il factory reset devi riavviare il recovery in modo che ricarichi correttamente le partizioni 😉
    Per ora nn ci sono aggiornamenti per la 2.8
    Come ho già detto, la 2.8 andrà a sostituire la 2.0
    Una soluzione al factory reset è quella di installare il nuovo firmware sopra quello attuale (la partizione di sistema verrà formattata, i dati utente no) e fare il Wipe SOLO della cache e dalvik 😉
    Anche per me sarebbe meglio non fare un factory reset dopo aver impostato tutto il tel per ben benino. Quindi per precisazione il Wipe cache e dalvik quando andrebbero fatti? Si fanno prima, poi si installa e ok oppure si devono rifare anche dopo?
    Sep 2014
    salve cuoco,ho installato la beta 2.8 tutto ok ho cambiato la tastiera xperia con la l perche non funzionante.non funziona powersaver e puliziaone come debbo installarle.grazie
  4. #1003
    Baby Droid L'avatar di taurho
    Treviso
    il primo fu il Sony P800
    Quote Originariamente inviato da taurho Visualizza il messaggio
    Ok. Stasera ti aggiorno. Ora sono al 60% tondo (sabato giornata più tranquilla) e c'è scritto 1h e 58 min
    Sono all'11% di batteria.
    Display acceso per 3h 29m
    Cuoco92 non fa firmware, fa opere d'arte
  5. #1004
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da magicken Visualizza il messaggio
    Certo! ho controllato piu' volte...
    Ma installare la cwm via play store non va bene?
    Ci sono riuscito! Bisognava far partire il cell tenendo premuto i pulsanti volume - e power... lo so che è una banalita' ma non c'era scritto in prima pagina :-)
  6. #1005
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Qualcuno potrebbe cortesemente aiutarmi?
    Sono un felice possessore dello ZTE v987, ma ho acquistato 2 Nubia Z7 mini a due miei amici con "ROM etotalk" e di conseguenza ci sono alcune app cinesi e molte voci del menu settaggi in inglese. Vista la difficoltà che i miei amici hanno con le lingue straniere, mi hanno chiesto se potevo modificare qualcosa in modo da avere tutto, ma proprio tutto, in italiano.
    Sapendo che l'unica soluzione era quella di trovare qualche Firmware qui sul forum, mi sono imbattuto in questo meraviglioso e fornitissimo tread.
    Mi sono letto per bene tutta la guida e le istruzioni, ma essendo poco pratico di root e cose simili e non volendo combinare casini con smartphone nuovissimi che non sono miei, chiedo, cortesemente, una mano nel capire per bene tutti i passaggi.
    Quindi, avendo la ROM etotalk installata (Android 4.4) sul telefono, i passaggi che dovrei fare sono i seguenti?
    1) Copio il firmware sulla memoria interna del telefono.
    2) Riavvio in recovery
    3) Faccio per sicurezza un backup
    4) Faccio un factory reset e riavvio il recovery in modo che le partizioni vengano caricare correttamente.
    5) Seleziono install zip e cerco il firmware nella partizione sdcard0
    6) Confermo con OK e aspetto il termine dell'installazione.
    7) Opzionale: faccio nuovamente un factory reset e riavvio senza fare il fix del root normalmente
    Oppure devo iniziare tutto dal principio ed installare prima una custom recovery?
    Quale dei 2 firmware dovrei installare, la versione stabile o la beta 2.8?
    Grazie in anticipo per le risposte
  7. #1006
    Sviluppatore Android L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @dalexander
    Tutto giusto, ma se nn hai la CWM recovery installata, nn puoi procedere 😉
    La 2.8 non installarla perché alcuni utenti hanno riscontrato dei problemi con le tastiere (che ho tolto e ci ho rimesso quella Android L)
    Se riesco, faccio l'upload 😉
    Un piccolo GRAZIE non guasta mai
    SMARTPHONES SUPPORTATI:
    https://www.androidfilehost.com/?w=devices&uid=24533103863137898
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    dalexander (28-09-14)
  9. #1007
    @dalexander
    Tutto giusto, ma se nn hai la CWM recovery installata, nn puoi procedere ��
    Se riesco, faccio l'upload ��
    Dovrebbe esserci perchè dopo avermi richiesto di aggiornare supersu#, mi ha fatto entrare in recovery per farlo.
    Comunque, il modo sicuro per accertarmi che ci sia la CWM è quello di tenere premuti insieme il tasto power e volume- (anche se sul mio 987 la combinazione è power e volume+), giusto?
    Per la 2.8, una volta riuppata, posso installarla tranquillamente senza aggiornare nulla?
    Grazie ancora, sei stato gentilissimo
  10. #1008
    Senior Droid L'avatar di xeno000
    varese
    Xiaomi MI4C
    Ringraziato 61 volte in 53 Posts
    @dalexander
    Buongiorno a tutti ...allora installata stamattina la nuova ROM 2.8 del amico cuoco92 , confermo i problemi alla tastiera Sony..ma no problem io ho risolto selezionando inizialmente la swift e poi ho installato la tastiera google L (che mi ero precedentemente scaricato thank cuoco anche per questa tastiera L che avevi postato ).
    Prima di installare la nuova ROM ho dovuto fare un : wipe factory reset + wipe dalvik cache ( non mi si installava se no ..mi dava : aborted ), dopodiché selezionato la nuova ROM e data in pasto alla CWM che la installata perfettamente
    P.s avevo l ultima versione aggiornata della 2.0
    Ultima modifica di xeno000; 28-09-14 alle 13:30
    """ Xiaomi """
  11. #1009
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da xeno000 Visualizza il messaggio
    Grazie mille per il feedback @xeno000
    Ho rimesso la tastiera Google L stock e sostituito la App Orologio (con quella aosp) perché ha ancora un po' di problemini...
  12. #1010
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da dalexander Visualizza il messaggio
    La combinazione nn me la ricordo più, comunque se provi facci sapere.
    La 2.8 ha tutto gli aggiornamenti integrati, quindi per ora se la installi sei apposto cosi
