Pagina 99 di 627 primaprima ... 4989979899100101109149199599 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #981
    Quote Originariamente inviato da taurho Visualizza il messaggio
    Considera che mi muovo per lavoro, quindi sempre linea dati arriva e email in push. Wi-Fi sempre attivo che si aggancia in luoghi abituali. Schermo in che senso? Lo accendo di continuo...ma guardo di rado video
    nelle impostazioni della batteria c'è la voce schermo e se ci clicchi sopra ti dice quante ore è stato acceso lo schermo
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da sax1977 Visualizza il messaggio
    Ciao cuoco, sto provando a fare l'installazione della 2.8, ma dopo che ho fatto il 'Factory Reset' e avvio l'installazione mi da errore (status 7)
    L'ho scritto pure nel FAQ...dopo che fai il factory reset devi riavviare il recovery in modo che ricarichi correttamente le partizioni 😉
    Quote Originariamente inviato da ciccio80 Visualizza il messaggio
    Cuoco considera che la maggior parte di noi ha installato la versione 2.0 con tutti gli OTA ufficiali fino alle ver. 2.7, quindi ti chiedo la cortesia, se ti è possibile, di inserire comunque gli update dalla 2.8 in poi perchè fare un attimo un factory reset e quindi reinstallare tutto da capo diventa un leggero "casino" e soprattutto non facile per tutti...spero che non ci siano problemi...ovviamente alzo le mani al tuo splendido lavoro...
    Per ora nn ci sono aggiornamenti per la 2.8
    Come ho già detto, la 2.8 andrà a sostituire la 2.0
    Una soluzione al factory reset è quella di installare il nuovo firmware sopra quello attuale (la partizione di sistema verrà formattata, i dati utente no) e fare il Wipe SOLO della cache e dalvik 😉
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    eddie1967 (27-09-14)
  5. #983
    Baby Droid L'avatar di taurho
    Treviso
    il primo fu il Sony P800
    Ok. Stasera ti aggiorno. Ora sono al 60% tondo (sabato giornata più tranquilla) e c'è scritto 1h e 58 min
  6. #984
    ti ringrazio :P
  7. #985
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da magicken Visualizza il messaggio
    Gia' mi sono bloccato! Ho installato i driver e l' adb ma quando eseguo il comando fastboot -i 0x19D2 reboot-bootloader mi esce < waiting for device > e rimane li'....!
    Ho installato il file adb-setup-1.3.exe dallo zip ZTE_Z7Mini_drivers ed adesso quando invio il comando fastboot -i 0x19D2 devices mi ritorna subito al prompt! Ho provato a disinstallare e reinstallare tutti i driver ma niente... Ma tutto cio' si fa col telefono acceso o spento? Io ho provato in tutte e 2 i modi...
    Cmq sembra che sia gia' rootato, ed è quindi possibile usare rom manager per installare questa versione modificata by cuoco92?
    Grazie!
  8. #986
    Sardegna
    Grazie!
    Ovviamente con il telefono acceso Hai attivato il Debug USB?
  9. #987
    Feb 2011
    Ringraziato 28 volte in 19 Posts
    Prima avevo il problema dell'errore status7, ma sono Riuscita ad installare riavviando la recovery, però è inutilizzabile, all'inizio sia che la tastiera Sony che la Swiftkey danno errore, e pertanto non posso fare nulla, a qualcuno è successo la stessa cosa?
  10. #988
    Salerno
    Quasi tutti, Ora Galaxy S8
    Ringraziato 76 volte in 42 Posts
    Grazie!
    Cuoco questi sono i comandi che ho utilizzato per installare la recovery:
    adb reboot bootloader
    fastboot -i 0x19D2 flash recovery recovery.img
    Ultima modifica di ciccio80; 27-09-14 alle 15:57
  11. #989
    Sardegna
    Ah quindi hai installato la beta che ho postato oggi? Mannaggia...credimi senza telefono è davvero un calvario perché nn posso smanettare come vorrei...
    Ok c'è un rimedio x tutto...fai cosi:
    1) Scarica la tastiera Google L
    http://d-h.st/V2e
    2) collega il telefono al PC e dal recovery vai su mount e seleziona mount Sdcard (non ce l'ho davanti quindi potrebbero esserci altri nomi)
    3) Copia lo zip così com'è nella memoria interna
    4) Scollega il telefono e installa lo zip
    5) Riavvia il telefono e procedi con il setup
  12. #990
    Sardegna
    fastboot -i 0x19D2 flash recovery recovery/recovery.img
    Si sono quasi uguali ai miei, solo che tu hai messo il recovery.img nella cartella recovery (recovery/recovery.img) mentre io lascio il recovery.img nella cartella dove c'è il fastboot, senza sottocartella 😉
