Pagina 17 di 28 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 279
Olipad 100 e Android 3.0
  1. #161
    Androidiano L'avatar di andromaxnet
    Jul 2010
    Ringraziato 16 volte in 7 Posts
    Prova a cambiare il kernel...
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da salmosch Visualizza il messaggio
    l'unico problema adesso è che quando schiaccio l'icona home mi riporta sempre all'orologio grande, con la schermata bloccata li!
    Se non sbaglio con l'applicazione DOCK NO OP risolvi il problema. In cambio ci spieghi "il procedimento tortuoso"? Che problemi hai avuto nel montare la ROM? Io sono atterrato alla fine sulla Beast che al momento mi soddisfa (ha anche skype con la videochiamata) e prima di cambiare vorrei i pro e i contro delle alternative HC
  4. #163
    si*alla fine ho risolto freezando l'app orologio! cmq il "procedimento tortuoso" è praticamente questo:
    OLIPAD 100, HONEYCOMB & GTABLET: [GUIDA] Installare Honeycomb nell'Olipad (HC versione Flashback 8.0) - Update 08/09/2011
    però a posto della rom e del kernel utilizzati in questa guida, devi utilizzare quelli presi da qui:
    [ROM - 1.2] Flashback - Honeycomb [G-TABLET\ZPAD T2] - xda-developers
    Io alla fine ho sostituito il kernel scaricato nell'ultima pagina (mounting usb funzionante, wi-fi non funzionante) con quello della prima pagina (mounting usb non funzionante, wi-fi ok)
    Per il resto ti posso dire che riconosce circa 500mb di ram, ma va a 1600mhz..quindi nemmeno ti accorgi per la perdita della ram! Io sono passato dall'ottima cyanogen a questa, ma anche se ci sono dei difettucci non mi va di tornare indietro! è troppo fluida questa, ben rifinita e veloce!
    Poi ho notato che se metto una pendrive la riconosce e la monta, ma non riesco a trovarla esporando! (forse non la vedo io, boh!)
    In ogni caso non credo che tornerò alla cyanogenmod! e poi è stupendo entrare nel market e trovare tutto compatibile! si vede meglio anche lo schermo di cacca dell'olipad!
    Adesso sto provando vari kernel clemsyn, cercando di trovare quelli accoppiati alle versioni precedenti, tipo flashback 7 etc!
    Cmq provatela, provate ad installare il kernel accoppiato alla versione 10.0 (quello sul forum xda per intenderci), così vediamo se a voi funziona il wi-fi.
    Casomai scaricate il file zip dalla seconda pagina e installatelo da recovery! Buon lavoro!
    p.s. se mi postate un po di kernel precedenti, provo e vi dico!
  5. #164
    May 2010
    Grazie mille, provo nei prossimi giorni a seguire la tua guida. A parte la RAM (che vedo che spesso e' dimezzata nelle varie ROM ma tutto funziona alla perfezione e mi chiedo allora il vantaggio di averne 1 GB) che difetti ha?
    La cam funziona? Io sto disperatamente cercandone una che mi permetta di vedere la cam per usare la videochiamata con skype e sinora l'unica che funziona è Beast il video che arriva e' ruotato di 90 ma mi vedono bene.
    Le altre o non montano la cam o skype non e' compatibile dal market.
    Sto per montare Calkulin che pare sia l'unica ma mi sa che rinuncio al 3G. Consigli in merito?
  6. #165
    aggiornamento: la pendrive funziona!
  7. #166
    Quote Originariamente inviato da sirkuito Visualizza il messaggio
    scusami, hai ragione! la cam non va! ma effettivamente io non la uso perchè fa schifo cmq e le videochiamate le faccio con iphone!
    io non conosco la rom che hai tu! ma che sistema usa? cmq skype qui è compatibile sul market, tutto è compatibile sul market, ma la cam non funziona! Per quanto riguarda il 3g io non ho provato perchè per adesso non lo uso, ma credo che dovrebbe funzionare quasi sicuramente! il mio consiglio è quello di provare questa e se non la vuoi tenere magari metti la cyanogenmod che è la più curata e stabile e ti riconosce tutto!
  8. #167
    Samsung Galaxy S2, Olipad 100
    Quote Originariamente inviato da obaoba Visualizza il messaggio
    provata una rom incredibile, mai vista una così, velocissima e stabilissima, la trovate su xda ( quella nella mia firma )
    Funziona tutto (3g, wifi, usb, ecc)?
  9. #168
    Quote Originariamente inviato da andromaxnet Visualizza il messaggio
    Se provi non torni più indietro....
    Perchè:
    Perfettamente funzionante, risolto il problema al modulo 3G che viene riconosciuto e funziona alla grande e a quanto pare risolto anche il problema del giga di ram.
    Per ora la stò testando meglio e vi aggiornerò....
    ciao! mi potresti confermare che la bos vede 1gb di ram? siccome ho flashato con la flashback 10.0, e funziona tutto (3g, wi-fi, mounting usb, pendrive) ma mi vede solo 500mb circa di ram. Solo che con tutte le altre rom non si sentiva la differenza, ma questa volta che funziona tutto, il tablet consuma tutta la ram e diventa scattoso e crasha spesso! potresti dirmi cosa funziona sulla bos e cosa non funziona? grazie mille in anticipo!
  10. #169
    Perchè:
    Ciao ragazzi! Percaso qualcuno sa come si cambia solo la parte del touch nei kernel? È possibile?? Siccome ho installato il kernel di pershoot sulla flashback 10 e va da dio, a parte il touch che spesso al riavvio non funziona e lo vorrei sostituire con quello del kernel di clemsyn che va molto bene...
    Grazie mille a chi risponderà!
    Inviato dal mio Flashback 10.0 usando Androidiani App
  11. #170
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da pepecosimo Visualizza il messaggio
    Fatemi sapere come funziona sul vostro tablet olipad,comunque ho preso il Kernel di pershoot2.6.32.43 e la room GTACOMB e sosituito passo passo il nuovo Kernel al vecchio della Gtabcomb 3.3.
    Mi sono perso come installare questa versione dell'os. Al momento ho già piallato via l'OS originale sul tablet della ditta (glie l'ho detto che era pericoloso darmi l'olipad e dirmi di usarlo come fosse mio...), mettendo quello del gtablet con boot loader 1.2...
LinkBacks (?)
  1. 29-08-12, 22:20
  2. 28-08-12, 17:56
  3. 24-08-12, 16:09
  4. 23-08-12, 17:00
  5. 26-07-12, 19:24
  6. 05-07-12, 18:50
  7. 17-06-12, 02:25
  8. 17-05-12, 23:10
  9. 17-05-12, 22:28
  10. 16-05-12, 19:00
  11. 28-04-12, 14:21
  12. 06-04-12, 22:03
  13. 01-04-12, 16:30
  14. 29-03-12, 22:50
  15. 29-03-12, 19:36
  16. 28-03-12, 07:01
  17. 26-03-12, 23:29
  18. 16-02-12, 16:12
  19. 14-02-12, 09:32
  20. 01-02-12, 10:22
  21. 31-01-12, 13:36
  22. 30-01-12, 13:16
  23. 23-01-12, 20:12
  24. 23-01-12, 19:28
  25. 22-01-12, 22:56
  26. 21-01-12, 22:02
  27. 14-01-12, 15:44
  28. 14-01-12, 00:00
  29. 13-01-12, 17:06
  30. 06-01-12, 15:30
  31. 28-12-11, 17:08
  32. 17-12-11, 13:21
  33. 16-12-11, 21:07
