ho provato a installare questa rom proveniendo da cyanogenmod 7.0.3 ma al riavvio non mi entra + in recovery come posso fare? devo cambiare bootloader o clockwork?
come hai risolto il problema 3G?
Ciao a tutti,
sono nuovo e scrivo perché ho un grosso problema con l'olipad 100.
Volevo rimettere il firmware originale, attualmente ho il Girgerbread perché quello originale faceva pena.
Comunque ho provato ad eseguire questa procedura per ripristinarlo con suo Froyo 2.2 originale.
forum.android-dev.it/ripristino-rom-originale-olivetti-olipad100-t3055.html
Ma quando ho eseguito il punto 5.
5) Accendete il tablet tenendo premuto power ed il tasto Volume-
Il tablet ha iniziato ad entrare in modalità recovery, dopodiché si è spento e non si accende più, collegandolo al pc non succede niente e neanche tenendo premuto il tasto power per 4-6 secondi.
Ho anche provato a togliere la batteria e rimetterla ma non è cambiato nulla, mentre è attaccato alla presa di corrente il led rosso è acceso.
Qualcuno ha già avuto problemi simili?
Grazie per l'attenzione.
Ciao.
O&I
Amico, ti rispondo solo per dirti: hai visto le date degli interventi? non sperare che qualcuno ti risponda.
Quando premi Power e volume - lo mandi in apx mode, lo colleghi al PC via USB, se non lo riconosce gli dai i driver che hai scaricato seguendo la guida, poi esegui il punto 7 ti si apre una finestra dos e vedi che parte la procedura di flash della rom originale.
Inviato dal mio OliPad 100
bel tempismo, devo scusarmi
Ciao,
il problema è che il pc non lo vede proprio, non rileva nessuna periferica connessa, sembra che sia totalmente morto.
Ho sentito l'assistenza clienti e mi hanno detto di mandarlo comunque in garanzia, l'ho già mandato e vedrò come andrà a finire e cosa mi diranno.
Comunque grazie per la risposta.
O&I
Ciao a tutti, installando questa guida, poi è tutto funzionante? ho letto dei problemi di crash, mi confermate che funziona tutto alla perfezione?o meglio che funziona tutto bene?
Ciao,
il tablet era decisamente più veloce, ma non mi funzionava la fotocamera, le foto venivano male ma a me andava bene perchè lo usavo solo per test di sviluppo programmi.
Comunque a parte la fotocamera mi funzionava tutto.
Avevo installato CyanogenMod 7, magari adesso ce qualcosa che va meglio.
Ciao.
O&I
HO letto che c'erano dei problemi di non visione dell'un gb di ram e dei continui crash, a te ancora da problemi? mi conviene secondo te aggiornarlo? Inoltre mi inoltri anche in privato se gradisci, la procedura corretta per l'aggiornamento.
Grazie ancora per la tua disponibilità e cortesia.
