Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Aiuto per tablet Olipad
  1. #11
    scusami anch'io ho il tuo stesso problema, sei riuscito a risolverlo.
    ciao
    Feb 2011
    salve a tutti, non riesco ad aggiornare l'olipad 110. Scarica l'aggiornamento, si riavvia poi abortisce l'installazione con il messaggio che è fallita la verifica sulla firma del file scaricato. E' capitato gia' a qualcuno?
    Come si avvia l'olipad in modalità recovery? che tasti bisogna premere?
    Premendo power con volume - non succede niente.
    Grazie e auguri a tutti
  4. #13
    Accendi l'Olipad in RECOVERY MODE (premendo insieme i tasti power e volume+);
    una volta entrato in recovery usa i tasti volume +/- per navigare nelle voci di menu' e seleziona (usando il tasto power)
    prima "Wipe data/Factory Reset" eppoi "Wipe cache".
    Dopodichè fai ripartire il tablet (reboot).
  5. #14
    Feb 2011
    scusa ma il mio problema è che dopo che avvio l'aggiornamento e cioe' :
    1 vado in impostazioni
    2 informazioni sul tablet
    3 aggiornamenti sistema
    4 tappo si per scaricare l'aggiornamento
    5 tappo si vuoi procedere all'aggiornamento
    a questo punto si riavvia
    compare l'androide con barra di scorrimento
    ad un certo punto si blocca e compare un triangolo giallo con punto esclamativo
    dopo alcuni secondi si riavvia
    il risultato è aggiornamento non riuscito
    ora se premo il tasto volume - dopo la comparsa del triangolo giallo con punto esclamativo
    compaiono i seguenti messaggi:
    Finding update package...
    Opening update package...
    Verifying update package...
    E:failed to verify whole-file signature
    E:signature verification failed
    Installation aborted.
    Grazie per le risposte e auguri
  6. #15
    Hanno pasticciato un po' con gli aggiornamenti. Chi ha acquistato un Olipad 110 con Honeycomb build OP110.20110712.4 (3.1)
    non può aggiornare mediante i canali ufficiali alla 3.2: per farlo è necessario prima aggiornare alla build intermedia
    OP110.20110719.2 (sempre una 3.1).
    L'aggiornamento si ottiene in questo modo:
    - google "olivetti customer support"
    - selezionare tra i risultati "Download - Olivetti"
    - sotto "drivers/download" dal menu a tendina selezionare "olipad 110" e accettare il download del file .zip proposto a fondo pagina
    Decomprimere l'archivio ZIP che contiene una speciale app da installare e le istruzioni in PDF da seguire passo-passo.
    Credo non serva altro.
    Ciao!
  7. #16
    Feb 2011
    grazie, a saperlo! cmq ora il mio ex olipad è in assistenza! lo brikkato.
  8. #17
    Ciao a tutti, la mia vuole essere una domanda commerciale, non so se sta bene qui ma ci provo. Ho appena visto un'offerta su questo tablet e siccome sono ignorante in materia volevo sapere se me lo consigliate, grazie
    Inviato dal mio SGH-T959
  9. #18
    Androidiano L'avatar di Giampy21
    O1 Nobrand, SE Xperia Arc S
    leo, cosa bisogna fare per mandarlo in assistenza?
    O1 Aggiornato Gingerbread
    Rooted by SuperOneClick 2.1.1
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 10:50
  2. 06-08-12, 14:27
  3. 08-07-12, 01:16
  4. 20-06-12, 23:31
  5. 28-05-12, 09:36
  6. 28-03-12, 21:25
  7. 16-03-12, 14:05
  8. 14-03-12, 19:14
  9. 17-02-12, 19:16
  10. 09-02-12, 21:27
  11. 02-02-12, 18:25
  12. 02-02-12, 15:54
  13. 02-02-12, 11:36
  14. 30-01-12, 14:32
  15. 24-01-12, 09:34
  16. 20-01-12, 10:26
  17. 19-01-12, 22:23
  18. 16-01-12, 07:55
  19. 04-01-12, 08:40
  20. 29-12-11, 15:41
  21. 28-12-11, 22:31
