Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
problema Oukitel U7 Pro e Plus
  1. #21
    Jun 2017
    io non ci capisco nulla sto andando fuori testa mi serve urgentemente ciò che ce nella memoria interna per lavoro e non so più come fare
    Inviato dal mio HUAWEI CUN-L01 usando Androidiani App
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da roberto370 Visualizza il messaggio
    non ce nessuno disposto a fare questa guida per me? ovviamente pagherei
    Purtroppo non è questione di pagare o meno. Tutte le operazioni di modding prevedono un minimo di conoscenza degli strumenti software, pc driver e gestione connessioni. Il link ci to ho girato contiene anche guide per installare driver e poi flashare la rom.. L'importante è che il flash non comprenda la partizione Userdata, quella nella quale si trovano le informazioni di applicazioni e dati.
    Se hai un qualche amico smanettone che ha uno smartphone cinese, probabilmente ti potrà dare una mano, l'importante è leggere questo thread e quello del modding mediatek generico, se ci sono dubbi, Chiedere prima di agire. Ciao
  4. #23
    Jun 2017
    scusate l ignoranza ho sentito alcune persone e alcuni negozi di Roma che ripartono cloni cinesi e mi hanno detto se il cell si riavvia sempre vuol dire di e danneggiato il software e come hai detto tu il procedimento per loro non credono posso prendere i file
  5. #24
    Feb 2014
    Marche
    dipende dal loro grado di conoscenza..
    La garanzia non te la può dare nessuno.. in genere se il problema è software, il rimedio può essere trovato via software.. se invece fosse un tasto power danneggiato (sempre premuto) o la memoria emms danneggiata.. allora ovviamente non c'è software che tenga..
    Va da se che se hai cose importanti da recuperare, ti devi affidare a qualche negozio che mostra un minimo di interesse per il tuo caso e lo prende a cuore.. non solo per il costo di u eventuale intervento, ma anche perchè crede si possa fare qualcosa..
  6. #25
    Jun 2017
    ciao
    riguardante il problema che ho al telefono ho provato a fare la procedura da te indicata co la guida ma è difficile visto che non capisco nulla di queste cose..per me è arabo
    mi hanno detto che esistono delle lettori memori RAM dove potrei smontare la RAM del Cel e metterla su questo lettore RAM e attaccarla al computer mi dovrebbe aprire tutta la memoria interna cioè lavorando indoos o come si chiama...se compro questo lettore dici posso riuscire a fare qualcosa?
  7. #26
    ciao
    La memoria interna del cellualre non si può smontare.
  8. #27
    Jan 2018
    Buongiorno e scusate il disturbo.
    Ho un oukitel u7 plus e si blocca alla schermata di avvio, anche dopo aver provato l'opzione recovery e quella hard reset, quale potrebbe essere il problema?
    Preciso che in zona mia, Massa Carrara non so se ci sia qualcuno che ripara questi telefoni.
    Grazie in anticipo della risposta...
  9. #28
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da vincenzo1997bvb Visualizza il messaggio
    Ciao,
    dovresti effettuare il flash della rom per capire se è un problema software..
    Trovi la Rom https://www.needrom.com/download/u7-...13-0_20160922/ (devi prima registrarti per scaricare lo zip della rom)
    Guide https://www.androidiani.com/forum/mo...-mediatek.html
    prima leggi le guide, prendi dimistichezza con i driver e il software flashtool per il flash (da effettuare tramite pc )
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    vincenzo1997bvb (22-01-18)
