Applicazione Particolare (GPS ad alta precisione e Bluetooth)
Non è una richiesta per un'applicazione vera e propria ma è uno spinoso problema su cui sbatto la testa da giorni. :'(
Se avete la pazienza di leggere tutto mi fareste un gran piacere.:p
1- Premessa (opzionale) sul funzionamento del sistema GPS:
Nel mio lavoro utilizzo un GPS ad alta precisione. Il segnale dei satelliti GPS arriva con un certo errore (di alcuni metri dovuto in parte agli strati atmosferici e in parte al fatto che il GPS è un'applicazione militare).
Per raggiungere una precisione dell'ordine del centimetro si utilizza la tecnica differenziale: Se sai le coordinate "esatte" di un punto qualsiasi, monti 2 GPS. Il primo che sa le coordinate esatte, legge quelle sbagliate dai satelliti, calcola l'errore e mandale correzioni al secondo GPS che cosi può registrare tutti i dati che vuole con le coordinate corrette.
Con l'evoluzione del sistema sono nate delle stazioni fisse che creano una rete che calcola le correzioni accessibile attraverso la rete (quindi è sufficiente ora avere un solo GPS con la connessione ad internet) con conseguente aumento di autonomia perchè con la radio e il gps a coppia più di due Km non si fanno.
2- Richiesta informazioni.
Ho un GPS topografico di vecchia concezione (quello che lavora a coppia), che utilizza un segnale radio per connettere i due ricevitori. Dopo aver cercato su internet e presso rivenditori ho raccolto le seguenti informazioni.
- Comprare un GPS moderno è inaccessibile (16000 euro).
- Il mio GPS non può gestire modem GPRS perchè il software interno non lo prevede e non esistono aggiornamenti. Il massimo che può utilizzare è una connessione GSM (quelle col numero di telefono tipo vecchi modem 56K).
- Il segnale di correzione che arriva dalla rete internet è "LO STESSO" che arriva dall'eventuale radio dei GPS a coppia.
- Esiste un modem GPRS che non viene gestito dal ricevitore GPS ma si configura esternamente, che però (a detta del rivenditore) non è attendibile, pertanto non è più supportato (grazie, dico io, il GPS nuovo costa 16000 euro ci credo che non è più supportato)
- Le porte dove si attaccano i suddetti accessori (modem radio, modem gprs) sono delle semplicissime porte seriali che si usano anche per scaricare sul computer i dati accumulati nelle giornate di lavoro.
La mia idea è questa:
Perchè caxxo devo sottostare a questa estorsione? Utilizzo un semplice telefonino GPRS/UMTS/HSDPA e lo utilizzo come modem attraverso la porta seriale.
Ho visto che ci sono degli adattatori seriali-bluetooth, quindi se il mio G1 supportasse il profilo bluetooth DUN (Dial-Up-Network) potrei utilizzare i comandi di tipo AT della porta seriale per far connettere il telefono alla rete e far funzionare il tutto.
Risulterebbe una cosa del tipo
GPS -> Adattatore Seriale/BT -> Telefonino con BT (Profilo DUN)
Quello che non riesco a trovare sono le informazioni sui profili bluetooth del G1. Infatti se lo connetto al mio computer non mi installa il modem nè altri profili supportati.
Il problema in finale è mandare in streaming i dati di una porta seriale attraverso il protocollo TCP/IP
In alternativa se avete idee migliori per risolvere il problema o se avete buttato in un vecchio cassetto un telefonino con cavo dati seriale dell'anno 1915 e volete venderlo per questi esperimenti :)
Se siete riusciti a leggere tutto fino a qui complimenti :D
