domanda su ROM ufficiali samsung
    roma
    corby I5500
    salve. volevo farvi una domanda su una cosa che non ho ben capito. sul mio tel ho installato CYANOGEN. ora dico, se dovessi avere bisogno dell'assistenza cosa devo fare ? devo riflashare la rom originale ?
    e a proposito di questo argomento ho trovato un sito SAM MOBILE dove ci sono tutte le rom. il prob è questo
    sulla loro guida cè scritto che con ODIN devo selezionare i seguenti files,
    BOOTLOADER, AMSS, PDA CSC , tutti con estensione .MD5
    il problema è che nello zip che si scarica da questo sito ci sono solo questi di files:
    AMSS , BOOT.IMG, CSC.RFS, RECOVERY.IMG, SYSTEM.RFS
    ora qualcuno può spiegarmi la procedura corretta per installare il firmware originale nel caso dovessi mandare il telefono in assistenza ?
    grazias
    Senior Droid L'avatar di mario69
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da jpcapobianco Visualizza il messaggio
    grazias
    allora io per passare dalla cyano a froyo ho usato odin come per installare la cwm e cioè ho lasciato selezionate tutte le caselle, su OPS ho lasciato il file europa scaricato con odin e su one package ho messo il file della rom in formato .tar, alla schermata di recovery sul tel. ho eseguito i wipe prima di riavviare e a questo punto avevo il tel. con froyo non brandizzato.
    roma
    corby I5500
    dove hai preso la ROM originale ? io l'ho trovato sul sito SAMMOBILE, e ora che mi fai pensare è un FILE .ZIP che contiene al suo interno un .TAR
    immagino che facendo questa cosa, dopo il WIPE si può mettere la rom originale.
    va bhe cmq questo voglio saperlo solo nel caso devo mandare il TEL in assistenza perchè non ho nessuna intenzione di TOGLIERE CYANOGEN che va molto meglio e mi ha risolto molti problemi.
    cmq.. in tutto questo ti ha RIFLASHATO pure la RECOVERY MODE ??
    cmq buono a saperlo che si può fare.
    Ultima modifica di jpcapobianco; 20-08-12 alle 00:34
