Aggiornamento a Froyo - Problema con GMail
    Androidiano L'avatar di debiru
    Nov 2010
    Frattocchie
    Samsung Galaxy S Plus
    Salve, dopo tanto rieccomi. Ho ripristinato sul telefono il firmware proprietario originale del Froyo (con odin), in questo modo Kyes può installare aggiornamenti futuri mentre con Froyo moddato beta non me lo faceva fare.
    Ora però ho un piccolo problema, non mi funziona più Gmail, cerco di farlo partire ma poi s'impalla e mi dice che ha avuto problemi a partire.
    Voi avete avuto problemi simili?
    Debiru
    Smartphone Motorola Moto G 16gb con Stock Rom
    Tablet Mediacom 810C con MediaDroid 3.0 (Kernel Mediacom)
    Nov 2010
    Frattocchie
    Come non detto, ho risolto
    Spiego la mia risoluzione così può essere utile a qualcuno.
    Andando su Menu -> Impostazioni -> Account e sincronizzaz. purtroppo non si risolve niente, anche se sembrerebbe la soluzione più logica.
    Infatti una possibile soluzione che può venire in mente è "cancello l'account google e lo reimposto".
    Peccato che non lo fa cancellare, l'unico sistema (a detta dello stesso cell) è resettare le impostazioni di fabbrica per cancellare l'account, ma visto che non stiamo quì a smacchiare i giaguari mi sono detto che forse sbragare tutto il cellulare per il solo Gmail che non va mi sembra solo un poco eccessivo.
    Dopo vari smanettamenti ecco la soluzione:
    Menu -> Impostazioni -> Applicazioni -> Gestione applicazioni
    Da quì andare sulla scheda Tutte
    Cercare Gmail e cliccarci.
    Ora selezionare Cancella dati, non temete i terribili messaggi tipo "PERDERETE TUTTO!", perderete solo la cache, con pochi secondi al primo avvio di Gmail la recupera tutta.
    Il bello è che neanche cancella l'account, quindi una volta cancellati i dati aprendo Gmail ricaricherà tutto subito.
    Saluti.
    Debiru
    Feb 2011
    ciao scusa mi sapresti dire come tornare al firmware proprietario con odin?
    cosi farò di nuovo gli aggiornamenti con kies..perchè ogni volta farli con odin (e spesso in inglese) mi sta annoiando!
    Nov 2010
    Frattocchie
    Scusa, ho letto solo ora, io ho aggiornato grazie ad una guidina che ho trovato su Android World, spero di non essere bannato se posto il link :P
    Aggiornare con Kies dopo aver flashato con Odin è possibile...
    La cosa che bisogna aggiungere e che sulla guida non è specificato è come attivare la modalità download, anche se credo tu lo sappia se usi spesso odin, ho trovato che basta spegnere il cell, rimuovere la batteria per 5 secondi (anche se a me questo passaggio sembra alchimia), e poi riaccendere tenendo premuti volume verso il basso, pulsante centrale del menù e accensione.
    In modalità download il cell viene visto da Odin, altrimenti ti attacchi :P
    Praticamente il firmware che vai a mettere è quello originale Samsung che dovrebbe avere il tuo specifico telefono e da quel momento Kies te lo riconosce nuovamente come cellulare aggiornabile/aggiornato e non più come impossibile da aggiornare.
    Altra cosa, la procedura descritta sopra non fa perdere nessun dato, tu per sicurezza fai un bel backup ma non dovrebbe accadere niente, unico inconveniente potrebbe romperti le scatole Gmail ma ho scritto come risolvere.
    Ciao
    Debiru
    Feb 2011
    ok fatto grazie!!
    anche se kies non mi da aggiornamenti per ora, quindi sono ancora alla JP3-JPL
    Nov 2010
    Frattocchie
    Neanche a me lo da, però c'è una differenza sostanziale, prima mi diceva che non era possibile aggiornarlo, ora invece mi dice che è aggiornato alla versione più recente.
    Debiru
