Ah ok. Almeno hai risolto il problema della digitazione delle parole?
Inviato dal mio SM-A510F
Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
Ho bisogno di una tastiera 3×4 quindi per ora sto utilizzando questa di Samsung con il problema che vi ho segnalato. Non capisco perché in questa chat o su altre chat scrivo in maniera fluida e invece quando devo scrivere su altre app o su Google o play store o internet non riconosce le parole che scrivo.
Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
Vedi se la tastiera Google ha la funzione 3x4
Purtroppo non c'è
Ho da poco acquistato una V 2017 e Mi chiedevo se qualcuno avesse trovato la possibilità di attivare il feedback tattile ogni qualvolta si tocca un tasto virtuale.. non trovo nemmeno tra i widget la possibilità di mettere scorciatoie per il menù impostazioni tanto decantate per Android 6.0.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi grazie ciao
Non si può..scelta di Samsung. Sicuramente per agevolare anche una maggior durata della batteria. Credo.
Avrei bisogno di un aiuto.
Ho una applicazione su telefono in cui dovrei visualizzare dei video, con s6 e tab s ci riesco e carica, con p8lite ho risolto con un player esterno, invece con a5 mi rimane schermo bianco.
La conessione è uguale per entrambi.
Ho provato a controllare le impostazioni ma non saprei dove può essere l'errore che non li carica.
Inoltre la sd le foto me le salva li su sd però non riesco a far salvare i documenti che scarico direttamente li, me li salva su memoria interna.
Inoltre a ogni avvio del Tel mi dice che la sd è cittografata, è normale?
Come sd uso una evo arancione samsung.
I download vengono tutti memorizzati nella memoria interna, e non possiamo farci nulla. Fai un backup della tua microSD e fotmattala direttamente nel telefono. Se non risolvi nemmeno così, prova con un'altra microSD oppure senti l'assistenza
Qualcuno conosce un modo per spegnere lo schermo senza premere il tasto power? C'è qualche impostazione?
Ho provato con Nova launcher ad usare il doppio tocco e funziona, il problema è che poi per riaccenderlo dice che non è possibile utilizzare l'impronta, ma solo il pin. C'è qualche permesso da abilitare per l'applicazione che mi sto perdendo?
Nova è stato ed è l'unico Launcher a permettere il riconoscimento dell'impronta digitale dopo aver bloccato la schermo con una App di Terze parti (Nova stesso in questo caso).
Aggira il problema di richiesta Pin allo sblocco ritardando lo spegnimento totale di un tempo prestabilito (durante questo tempo il Display diventa completamente nero).
Per usare questa funzione devi abilitarla da;
Avanzate/Metodo di sblocco schermo/Timeout.
aaasss10 (27-02-17)
