Quale modello di A7 hai esattamente?
Inviato dal mio SM-A520F/Ds utilizzando Tapatalk
DreamReaper (15-11-19)
Galaxy A7 (2018)
Codice Modello: SM-A750FN/DS
Versione si One UI: 1.0
Versione Android: 9
Versione banda base: A750FNXXS4BTA4
se manca qualcosa integro il più presto possibile, al momento il problema permane e le reti sono ben visibili su "Gestione reti/reti salvate", ma le indica come fuori portata, mentre gli altri telefoni sono connessi normalmente, se imposto il modem per trasmettere l'SSD, allora si connettono. Perchè non si connettono alle reti nascoste?
Ultima modifica di Xmaster111; 06-03-20 alle 18:27
Per le masse non contano i Fatti. Conta l’Interpretazione dei Fatti.
nessuna novità per il mio problema?
Ciao a tutti, vi chiedo gentilmente un aiuto per il problema che vi descrivo di seguito.
Qualche giorno da mi è caduto il telefono con il risultato che il display si è rotto; adesso è completamente nero e non risponde al touch anche se le altre funzionalità del dispositivo sono ok (squilla, vibra, luce di notifica,...).
Vorrei capire se c'è un modo per visualizzare lo schermo del telefono tramite qualche software per pc oppure come poter flashare il firmware originale.
In questo momento il telefono è acceso e viene riconosciuto da Odin.
Ringrazio tutti per l'aiuto che potrete offrire
Ciao
Perchè nel caso non riuscissi ad utilizzarlo in qualche modo per visualizzare lo schermo, avrei pensato di disfarmene dandolo a qualcuno per i pezzi di ricambio ma in quel caso vorrei essere certo di aver cancellato tutti i miei dati dal dispositivo.
Per tale motivo sto cercando dove poter scaricare il firmware originale Samsung anche se preferirei riuscire a visualizzare lo schermo e riutilizzarlo in qualche modo.
Buongiorno a tutti, dopo l'aggiornamento ad Android 10 nel menu rapido (quello a discesa dall'alto con poche icone, per capirci) non appare più l'indicazione di quale sim sto usando per chiamate e dati, il che mi faceva comodo per cambiare rapidamente il piano dati da una SIM ad un'altra. Sapete se ci sia la possibilità di ripristinare quest'opzione e come?
grazie mille!
B uongiorno nel mio caso in rubrica sono presenti i contatti che ho sincronizzati su google mentre su telefono quelli che sono presenti su Outlook, cosa posso fare? Grazie
