Utente del giorno:carotix con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:9mm con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:9mm con ben 34 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Proverò anche questa ma è come se il flash non lo prendesse, mi appare la scritta: è stato eseguito un reset non autorizzato ecc ecc. Speriamo ci sia altro da fare! Sono disposto a qualsiasi prova!
Appunto non vorrei fosse un problema hardware del chip di memoria... quindi magari da mandare in assistenza... il knox è ancora a zero?
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
Ex S4 i9505 White, ex Grand Duos 2 G7102 White, ex S4 mini duos I9192 White, ex Grand Duos I9082 White, ex S3 Mini I8190, ex S DUOS S7562 White, ex Y Duos S6102
Se ti sono stato utile, clikka sul tasto Grazie ( sotto il messaggio a sinistra : sarà il tuo miglior ringraziamento ! ! ! ) ...
si è ancora a zero! ma non è utilizzabile così com'è.
Prova a flashare ultimo firmware tim e se bon si sblocca, assistenza....
Non va nemmeno questa soluzione! ho letto su sito inglese che è un problema di APN ma anche configurando l'APN tim (come nel mio caso) non va!
gli apn servono per la connessione dati e mms... null' altro...
ma il telefono si aggancia alla rete? la connessione dati funziona?
lo hai acquistato direttamente alla tim?
inizialmente andava tutto?
Ho insertito una scheda TIM e si è aggiornato senza nessun problema. Come è possibile?
Ma in wifi prima internet funzionava?
Se ora metti altro operatore funziona tutto?
assurdo si...
Comunque se ora funziona tutto, diciamo che hai risolto...
