Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 33 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 16 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 153
[GUIDA] Root Ace 2 con GB e JB
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di pedroleon99
    A casa mia
    Galaxy S4;Ace 2;Pocket Plus
    Ringraziato 621 volte in 516 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfio3400 Visualizza il messaggio
    ora sono riuscito a metterlo ma stavolta non da più file-whole etc ma solo E:signature verification failed. Pedro non si può fare niente???
    Dovrei provare a vedere lo zip evidentemente c'è un problema di signatura ma non l ho fatto io quello zip quindi non ti so dire precisamente. Quando sono a casa darò un occhiata
    In un forum il tasto thanks è un diritto ma usarlo è un dovere
    Samsung Galaxy Ace 2 ROM: Cyanogenmod 13.0
    Kernel: Chrono kernel
    Samsung Galaxy Pocket Plus ROM:Stock 4.0.4 prerooted
    Kernel:Stock
    Samsung Galaxy S4 ROM: Astra Note 5 Port
    Kernel: Stock kernel patched
    Mar 2014
    Nico appare quando installo la cmw
    Ultima modifica di alfio3400; 16-04-14 alle 21:09
  4. #93
    Mar 2014
    Niente?????
  5. #94
    Mar 2014
    Nessun modder sa aiutarmi??
  6. #95
    A casa mia
    Scusa mi sono scordato quando posso ci guardo
    Kernel:Stock
  7. #96
    Mar 2014
    Allora?????
  8. #97
    Allora?????
    Allora? che???
  9. #98
    A casa mia
    Devi avere pazienza non è che sono qui tutto il giorno se in un'ora non rispondo aspetta
    Comunque ho trovato la soluzione al problema grazie ad una guida sul forum che ti riporto qui
    FASE A: flash del kernel
    1) Scaricate Kies sul proprio pc, installatelo e fategli fare tutti gli update
    2) Collegate il telefono e verificate che kies lo legga (perfetto, ora sono installati tutti i driver)
    3) Chiudere tutti i processi di Kies tramite Gestione Attività (da CTRL+ALT+canc)
    4) Scaricare Odin3 v.1.83 sul pc e aprirlo sempre da pc
    5) Spegnere il telefono e accenderlo in download mode ("Vol giù+ Home + accensione contemporaneamente").
    6) Collegare il telefono al pc e attendere che il telefono venga riconosciuto da odin.
    7) FlashareI8160XXLD8_ready_to_root_ANT.tar.md5 usando Odin come PDA.
    Questa parte di guida è la stessa di questa qui.
    Ora la seconda parte:
    FASE B: root
    1) Scaricate il file update.zip da qui
    2) Copiate il file sulla scheda SD del telefono (sia sulla memory che sulla memoria dati interna, non so quale delle due legge ma credo quella interna).
    3) Spegnete il cellulare e riaccendetelo in modalità recovery (Tenere premuto il tasto centrale + volume su, ed accendere il telefono).
    4) Spostatevi con il bilanciere del volume su “install zip from SD card”.
    5) Selezionate il file precedentemente copiato all’interno della memoria SD.
    6) Aspettare fino alla schermata di conferma.
    7) Cliccare su “reboot in normal mode” per riavviare il telefono.
    8) Dovreste avere ora l'app " Superuser " installata.
    Kernel:Stock
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pedroleon99 per il post:
    alfio3400 (23-04-14),redone (22-04-14)
  11. #99
    Mar 2014
    Si scusa hai ragione tu... Ma la prima parte a cosa serve??? Se clicco su qui mi riporta alla guida di come riportare il cell alla stock originale. Poi mi puoi spiegare l'ultimo passaggio della fase 1??? Vorrei anche sapere se questa guida la invalida la garanzia. Grazie ancora per la tua pazienza!!!
    Ultima modifica di alfio3400; 23-04-14 alle 10:10
  12. #100
    A casa mia
    La prima parte serve perché ti installa la recovery cwm senza quella non potresti installare il root
    Praticamente ti scarichi il pacchetto in tar.md5 poi apri Odin e nella voce pda metti il file scaricato. Fatto questo riavvii il cellulare in download mode come spiegato sopra, lo colleghi al PC e su Odin premi start. Aspetta la fine della procedura è il riavvio automatico del telefono poi passi alla fase 2
    La garanzia non lo so ma anche se la invalidasse la puoi riavere in 5 minuti in diversi modi quindi quello non è un problema
    Per altri dubbi chiedi pure
    Kernel:Stock
