Hai provato questa guida?
In un forum il tasto thanks è un diritto ma usarlo è un dovere
Samsung Galaxy Ace 2 ROM: Cyanogenmod 13.0
Kernel: Chrono kernel
Samsung Galaxy Pocket Plus ROM:Stock 4.0.4 prerooted
Kernel:Stock
Samsung Galaxy S4 ROM: Astra Note 5 Port
Kernel: Stock kernel patched
Comunque é uguale flashare dalla recovery stock che dalla cwm perché io lo flashato dalla cwm ma é uguale solo che a me sulla stock non andava
Kernel:Stock
Quella che ho linkato è la cwm temporanea che usiamo da parecchio per effettuare flash, fra le altre cose è molto utile perché si usa all'occorrenza e non essendo inclusa nelle ROM per l'ace 2 non aumenta il counter.. Avrò cambiato ROM una decina di volte e ho ancora il bin counter a zero.
Si ok ho visto però ho messo il link di triangle away che azzera il bin counter senza togliere il root o cose non ufficiali
Kernel:Stock
quindi se io faccio il root alla versione 4.1.2 originale italia e poi uso triangle away il telefono risulta ancora originale (immacolato)?
Si il root rimane ma il telefono é in garanzia
Kernel:Stock
Chiedo ai mod di modificare il titolo indicando che è una guida. Grazie
Kernel:Stock
Una domanda... va bene lo stesso se utilizzo direttamente il metodo alternativo (per GB) indicato nella guida anzichè quello "principale"?
Chiedo perchè mi sembra che l'alternativo sia più semplice e veloce (installare direttamente il root senza la cwm recovery) ma non vorrei fosse meno sicuro...
Nono è uguale semplicemente con il secondo hai la Cwm temporanea e non perdi la garanzia mentre con il primo perdi la garanzia(che puoi comunque recuperare come descritto nel post)ma la Cwm rimane in modo da poterla usare anche in futuro e flash il D kernel al posto di quello stock.Diciamo che se vuoi solo il root puoi usare il 2 metodo mentre se vuoi migliorare il sistema e avere la Cwm per fare modifiche successive usa il 1
P. S. Un thanks non fa mai male
Ultima modifica di pedroleon99; 29-09-13 alle 15:28
Kernel:Stock
juanii (30-09-13)
Ho copiato i file root.zip e cwm.zip nella sd interna del telefono, ho avviato in recovery e seguito la procedura ma l'installazione si blocca con un messaggio del tipo authentication signature failed
Ultima modifica di juanii; 30-09-13 alle 09:55
