ho lo stesso problema, sei riuscito a risolvere!?
no, il terlefono continua a riavviarsi senza mai partire
Prova a fare un full wipe
Inviato dal mio GT-I9505
Junio (22-03-15)
Ho un problema...
dopo una lieve caduta del telefono, non mi funziona più il tasto Home,
volevo cercare di ripararlo ma forse dovrei comprare anche la flat e non solo il tasto meccanico...
che ne dite?
alla fine il tasto è solo un pezzo di plastica, non credo sia danneggiato perchè lo scatto alla pressione lo fa regolarmente,
che ne dite?
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
Qualcuno conosce un modo per riavviare in recovery da rom stock e senza root?
che ne so da adb per esempio?
Con il firmware originario si riavvia di continuo; le custom stock si installano ma non è possibile fare nulla in quanto la memoria di sistema appare di 0 Kb. Se tento con Custo Recovery a montare o formattare la partizione /data mi da sempre errore. Se collegao il cell al PC vedo solo la ext-sd ma non la memoria interna.
Penso sia danneggiata la memoria interna (comunque il custom stock da qualche parte si installa...).
C'è modo per formattare questa parte di memoria con qualche sistema "esterno"?
Per un altro Samsuno (il Next) avevo letto un sistema per far leggere al cellulare un sistema operativo residente su scheda esterna : con questo è possibile?
Grazie per l'aiuto.
