Ciao GrayF0X, anche io ho avuto sin da subito il tuo stesso problema, e fino ad ora nessuna soluzione efficace. Vorrei sapere se con la nuova sd hai risolto completamente il problema o se è stato necessario sostituire anche la sim.
Poco tempo fa io e mio fratello abbiamo comprato il galaxy ace (uguale) in offerta. Il primo problema della sd è sorto a me, questa risultava danneggiata e così l'ho formattata. Poco dopo il messaggio è tornato e così ho deciso di cambiarla in quanto ho pensato fosse rotta nonostante il computer la leggesse tranquillamente con tutti i suoi file all'interno. Ora lo stesso problema lo ha mio fratello quindi siamo sicuri che non sia il cellulare a fare questi scherzi? Oppure sono le micro sd in dotazione della samsung? Qualcuno ne sa qualcosa?
ps: i cellulari li abbiamo acquistati pochi giorni fa..
Ho aggiornato la sim (comunque è una 256K dell'agosto 2012), ho riformattato il telefono, ho riformattato la microSD (sia da PC che da telefono) e NON ho risolto il problema.
Quindi dobbiamo tenerci il telefono in questo stato? Non mi sembra proprio il massimo...
Provate con altre microsd
A me lo faceva, anche con la MicroSD che avevo sul mio nokia (per cui non originale)(credo sia una kingstom da 4Gb), e non l'ha piu fatto da quando ho eseguito la procedura del partizionamento in ext2 e Link2SD, quella che si fa per problemi di spazio per intenderci.
Buonasera a tutti
il problema si presenta solo con il firmware 2.3.6 , mentre è risolto nella 2.3.7 che però Samsung non ha mai rilasciato e che necessita di root al telefono, e conseguente perdita della garanzia .
Io ho risolto installando una micro SD Samsung da 8GB classe 10 .
Non credo sia importante la marca , ma è essenziale una classe 10 che velocizza l'accesso ai dati .
Spero si essere stato utile a qualcuno , ciao
Ciao a tutti spero che mi possiate aiutare,mi hannon regalato appena il samsung galaxi ace GTS5830I ma dopo un giorno sul display e apparso scheda sd danneggiata rimaneva per qualche minuto poi si aggiornava da sola e scompariva ,me la fatto per qualche giorno dopo che lo anche formattata allora lo riportato al negozio ,conclusione cambiato telefonino ,tutta contenta dopo due giorni eccola di nuovo e apparsa la scritta scheda sd danneggiata abbiamo formattato la scheda ,e ora aspettiamo il dafarsi perche sicuramente riapparira' dato che la avevamo gia' formattata,vi prego se qualcuno puo' aiutarmi mi dica pure, a dimenticavo di dirvi anche se cambio scheda sd mi dice la stessa cosa
Sposto nella sezione del tuo tel
inviato dal mio luuuungo iPhone 5 Bianco in esclusiva mondiale
Buonasera,
avevo gia scritto tempo fa del problema che si riscontra con la memoria interna del telefono.. mi è stato suggerito di fare unroot e poi nuovamente il root del telefono perche conviene, ma la domanda che mi è sorta è dato che non ho la porta sul pc per le schede sd posso collegare il telefono con la scheda all'interno e farlo da li? per fare unroot come si fa? lo trovo sulla guida??
