Pagina 13 di 14 primaprima ... 311121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 138
Thread Problemi con SD Esterna (Ace-i)
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di Odinoafr
    Huawei Honor 6 H60-L04
    Ripulire / alleggerire la microSD da vecchie cartelle ...
    Salve a tutti,
    ora provo qui a chiedervi un consiglio, lo stesso che ho postato sul pronto soccorso sperando di avere più successo.
    Il cell di mia figlia è roottato e partizionato, con una micro SD da 8gb, la microSD è colma, sono rimasti solo 244 mb, come posso ripulirla dalle vecchie cartelle di programmi tolti e non ?
    Eventualmente se faccio una copia della microSD compresi i file nascosti, posso ricopiare il tutto su una microSD da 16gb classe 10 senza avere alcun problema ?
    Grazie a tutti
    Sandro
    Senior Droid L'avatar di worgust
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Come prima cosa mi viene da risponderti di andare su Link2SD - premere il tasto menu - altro - Pulisci 2a Partizione e Pulisci Dalvik-cache ! Vedi se migliora!
    Clicca sul tasto , se ti sono stato di aiuto!
  4. #123
    Quote Originariamente inviato da worgust Visualizza il messaggio
    quello lo faccio sistematicamente, il problema sono la quantità di cartelle presenti sulla microSD di app che non ci sono più e votrrei cancellarle ...
    come posso fare ?
    Grazie 100000000000
    p.s. una cosuccia, il cell mi chiede questo aggiornamento :
    SU Update binario ....... cosa è ? lo posso fare ?
    merci bien ;-)
    Ultima modifica di Odinoafr; 11-10-13 alle 13:49
  5. #124
    Quote Originariamente inviato da Odinoafr Visualizza il messaggio
    come posso fare ?
    Grazie 100000000000
    merci bien ;-)
    Io penso che se conosci le varie cartelle vuote o che comunque non utilizzi più, puoi cancellarle manualmente con Root Explorer per esempio!
    Per quanto riguarda l'aggiornamento SU binario ho letto in giro che molti hanno fallito l'update e hanno perso i permessi root e che le persone si lamentavano sul market...non so, prova a vedere le recensioni del market e giudica tu se secondo te vale la pena farlo o meno!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato worgust per il post:
    Odinoafr (11-10-13)
  7. #125
    Ainol novo 7 Fire
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    prova ad utilizzare Clean Master io mi trovo bene
    ha bisogno dei permessi di root ovviamente
    https://play.google.com/store/apps/d...r.mguard&hl=it
  8. #126
    Quote Originariamente inviato da guala Visualizza il messaggio
    Clean master però non penso cancelli le cartelle vuote che dice lui, comunque sì, è il migliore sulla piazza secondo me!
  9. #127
    Quale è la procedura per cambiare una microsd da 8gb con una da 16gn ? ??????
    Che casinoooo ...
  10. #128
    Nov 2013
    salve sono nuovo del forum ho un problema col mio ace 5830 i,da qualche giorno la scheda sd nn funziona bene,cioè la sua originale lho sostuitita xke mi impallava del tutto il cellulare appena la inserivo(nel pc dopo qlk tentavivo funziona),ne ho inserita una sostitutiva da 4 gb tdk nuova ma anke questa non funziona in modo corretto appunto esce l allarme che la scheda è stata rimossa e poi la ricarica da solo a volte...altre volte mi dice scheda danneggiata e di formattarla,premetto ke lho formattata,ho provato a vedere se x caso non faceva contatto...e niente,mi kiedo se devo resettare il telefono o cosa fare???grazie...
  11. #129
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da ranquet Visualizza il messaggio
    nessun aiuto?????help..grazie
  12. #130
    Sep 2013
    ciao premetto che non sono una esperta ma tempo fa ho avuto il tuo stesso problema. Leggendo un po' in giro mi hanno detto che è un problema del modello di cellullare quello della lettura della scheda sd e di provare con una Sandisk da 16gb perché molti l'hanno provata e la leggeva bene su questo cellullare. Io ne ho presa una da 8gb sempre Sandisk e non ho più avuto problemi con la lettura della scheda. Puoi provare così, non credo serva a molto resettare il telefono. Se funziona ti conviene non toglierla più a meno che non la devi sostituire :P
