LA GUIDA NON PERMETTE PIÙ DI AZZERARE IL BINARY COUNTER
Il metodo prevede l'uso di un USB JIG, che in parole povere è uno spinotto usb cortocircuitato. Questo una volta inserito a telefono rigorosamente spento, avvierà immediatamente il telefono in download mode e telefono pronto a ricevere una rom stock via odin.
Sempre girovagando online ho trovato degli USB JIG già confezionati a prezzi ridicoli, ma se come me avete la passione per il saldastagno vi invito a seguire questa guida per realizzarne uno in casa.
Il jig non è altro che un semplice connettore micro usb dotato di una resistenza da 301 kiloohm.
Ecco i materiali occorrenti per la costruzione del JIG:
- Alimentatore con spinotto Micro Usb tipo B reperibile in qualsiasi negozio o ambulante cinese. Controllate che l’involucro di plastica dello spinotto possa essere aperto in due parti facilmente e che il connettore entri senza alcuna forzatura nel telefono. Il prezzo si aggira intorno ai 3 euro circa.
- Per ottenere una resistenza da 301 kilhom possiamo usare 3 resistenze da 100 kiloom (colori marrone/nero/giallo – oro tolleranza) e una da 1 kiloohm (colori marrone/nero/rosso – oro tolleranza), oppure 2 da 150 kiloohm (colori marrone/verde/giallo – oro tolleranza) e una da 1 kilohm (colori marrone/nero/rosso – oro tolleranza). Per quanto riguarda i watt vanno bene anche resistenze da 1/4 di watt o 1/8 (quest'ultima è più piccola).
Ovviamente potete usare anche altre combinazioni, ma assicuratevi in questo caso che la tolleranza (quella oro corrisponde al 5%) non sia troppo elevata altrimenti i valori delle resistenze possono allontanarsi facilmente da quelli di 301 kilhom. Con una tolleranza più bassa (es. viola o blu o verde) si potrebbe tentare anche con un'unica resistenza da 300 kiloohm.
I più esperti possono utilizzare anche resistori SMD.
- Un saldatore, anche a basso wattaggio, e un po' di stagno.
- Un cutter.
Procediamo ora con la costruzione del nostro jig:
- Tagliare lo spinotto micro usb dell'alimentatore
- Tagliamo con un cutter nella parte laterale l’involucro di plastica del connettore in modo da separare le due parti senza danneggiarle e cerchiamo poi di tirare fuori il connettore vero e proprio senza danneggiare i contatti posteriori.
hus-host-galayx-s2-300x201.jpg- Mettere in serie le resistenze per cercare di ottenere una resistenza unica dal valore di 301 kilhom. Stiamo inoltre attenti a non danneggiare le resistenze con il calore del saldatore.
galaxy-s-jig-dongle-usb-300x198.jpg- Nell'immagine seguente vedete un esempio utilizzando 3 resistori da 100 kiloohm + 1 da 1 kiloohm e 2 resistori da 150 kiloohm + 1 kiloohm.
- Una volta fatto possiamo procedere a saldare i due capi della resistenza (in gergo chiamati reofori) rispettivamente ai pin 4 e 5 del connettore microusb.Quindi guardando da dietro il connettore e rivolgendo le linguette verso l'alto si tratta dei primi due pin.
JIG-usb-galaxy.png- Un consiglio, a lavoro finito ricontrollate se per caso è presente una scolatura di stagno o avete unito pin sbagliati. Poi mettete un po di colla a caldo per impedire che i pin fra loro possano andare in corto.
Fatto questo potete provare a richiudere il connettore microusb con le resistenze all'interno dell'involucro di plastica che abbiamo separato all'inizio.
NOTA: NON MI RITENGO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO POSSA DERIVARE DALL'USO DI QUESTA TECNICA.
fonte e ringraziamenti: utente bocao andoidgalaxy
