Pagina 1 di 25 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 248
[GUIDA] Nandroid Backup
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    GUIDA FONDAMENTALE DA SEGUIRE PRIMA DI QUALSIASI FLASH DELLA ROM
    Il nandroid backup è una funzione che permette di effettuare un backup completo di tutto il firmware del telefono., ovviamente funziona sia sui firmware stock che sulle ROM. Questa utilissima funzione è compresa in tutte le versioni della ClockWork Mod recovery, quindi avere questo tipo di recovery modificata è fondamentale. Un backup completo è fondamentale
    Prerequisiti:
    -ClockWork Mod recovery. Leggere le seguenti guide per poterla installare
    -Telefono carico oltre il 70%
    Come effettuare il nandroid backup:
    1. Entrare nella recovery modificata: da telefono spento premere i tasti VOLUME SU + VOLUME GIU' + TASTO HOME + TASTO POWER.
    2. Per muoverci tra le varie voci del menù dobbiamo utilizzare i tasti del volume, per selezionarle invece occorre utilizzare il tasto Home (tasto Power o soft touch destro in alcune varianti della recovery).
    3. Entrare in backup and restore.
    4. Selezionare ora la voce Backup. Partirà in automatico il backup completo di tutto il sistema, la procedura potrebbe durare diverse decine di minuti. Si consiglia quindi di mettere sotto carica il telefono.
    5. Una volta completata la procedura riavviate il telefono selezionando la voce reboot system now.
    6. Troverete l file del backup compresso in una cartella all'intenro di /sdcard/clockworkmod/backup/ , il nome del file avraà la data e l'ora in cui è stato effettuato il backup.
    Personalmente vi di copiare questa cartella sul pc o sulla microsd esterna.
    Ripristinare il nandroid backup:
    1. Assicurarsi che la cartella del backup sia in /sdcard/clockworkmod/backup/.
    2. Entrare nella recovery modificata: da telefono spento premere i tasti VOLUME SU + VOLUME GIU' + TASTO HOME + TASTO POWER.
    4. Selezionare ora la voce Restore. Il ripristino avrà inizio
    5. Al termine riavviare il telefono.
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  2. I seguenti 50 Utenti hanno ringraziato imre per il post:
    333fra333 (27-12-12),AcerAsp99 (14-09-13),Agno92 (18-07-13),Alex792 (09-10-13),Andronietto (15-11-13),angelofe (26-10-12),Anonymou00 (03-01-13),Batcaius (29-04-13),bernard01 (09-07-14),bluciano (29-08-13),crazychester (14-11-13),dadem (01-09-13),davidefefe (17-12-13),Endrius111 (02-03-13),FeniceOscura (16-04-13),fiba74 (26-08-12),francy04 (09-01-14),Galaxyasceplus (26-08-12),Georgie79 (09-09-13),Ghost_01 (22-11-13),Gianca1 (10-03-13),giannibus (04-09-14),Giascar (09-09-12),Giokky (04-07-13),Glere (29-05-13),gnaccios (19-02-13),grillovirante (16-11-12),jcoax (25-09-12),kaful (17-12-12),mandri1 (12-03-14),mayday93 (13-01-14),MrMat (07-09-12),naja (11-11-13),nascondini (05-01-13),nkg83 (08-12-13),oreste4270 (11-12-12),peppeg85 (30-10-12),pierm (07-08-13),potomit (18-03-14),RaffBulgaro (26-08-12),robertosalemi (14-04-14),SaraCar (14-12-12),sasa7 (09-09-13),skricciolo1981 (25-05-14),steinge (29-05-13),Th4N4Th0S (09-01-14),valk791 (30-12-13),vl4d (01-05-13),WalterGatta (06-01-13)
    Perfetto, chiaro, tutto OK.
    Ora una situaizone leggermente più complessa:
    - diciamo che parto da un dispositivo android, già rootato e con installato CWM
    - diciamo che ho fatto il nandroid come si deve e conservo il file da qualche parte (sulla ext, ad esempio)
    - a questo punto, mi viene di flashare un'altra rom, che so, per provare una nuova Cyano...
    - ci sto sopra per un tot di tempo, e magari faccio un antro nandroid, non si sa mai, sempre sulla ext
    - poi mi viene nostalgia del mio primo dispositivo, di cui fortunatamente ho fatto il backup nandroid
    La domanda è: che passi esatti devo fare per riottenere il dispositivo funzionante come prima?
    E' sufficiente flashare la rom originaria e quindi fare un ripristino, o c'è dell'altro?
    Grazie.
  5. #3
    Samsung Galaxy Next S5570
    Ringraziato 224 volte in 195 Posts
    Partendo dal presupposto che non esistono cyano per questo dispositivo, la questione è semplice.
    Stai parlando di avere più rom sullo stesso terminale (questa è una cosa che facevo e faccio tuttora come un matto )
    Innanzitutto, assicurati di avere un backup di ogni rom perfettamente settate e funzionante come vuoi tu.
    Poi con un file manager, vai nella cartella back-up della CWM e rinomina il file del back-up con il nome della rom (o qualsiasi altro nome).
    successivamente prova tutte le rom che vuoi (ovviamente facendo gli opportuni wipe), casomai volessi ritornare alla rom precedente (o qualsiasi altra rom di cui tu abbia un back-up) ti è sufficiente:
    1)entrare in recovery;
    2)wipe data/factory reset;
    3) wipe cache;
    4)wipe dalvik;
    5) (opzionale) format system;
    6)restore (da backup and restore);
    7) goderti la tua vecchia rom e ricordarti di fare un backup ogni modifica che fai.
    Non c'è bisogno di flashare prima la rom e poi il restore.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato RaffBulgaro per il post:
    FUFNIO (13-01-14)
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da RaffBulgaro Visualizza il messaggio
    3) wipe cache;
    4)wipe dalvik;
    Ho fatto l'esempioo cyano perchè sto usando un GTab2 10.1, ma è un esempio, credo che i principi base di backup/restore siano abbastanza generalizabili.
    Vorrei un chiarimento - aiutami a capire, faccio il sistemista pc da 30 anni, uso il tablet da 30 giorni - dopo che hai fatto i passi da 1 a 5, il tablet (almeno la card interna) è piallato o contiene ancora dati?
    Se il suo BIOS è capace di fare un restore, allora niente mi impedisce di caricare un sistema operativo, salvarci i miei dati, le app eccetera, fare il backup, poi caricare un ALTRO sistema operativo, con altri dati, altre app, e quando faccio il boot entrare in recovery mode e caricare uno o l'altro indifferentemente. E' così o mi sfugge qualcosa?
    Lo chiedo, perchè molti mi dicono che no, se cambi sistema operativo, PRIMA di fare il restore devi anche caricare le Rom che c'erano prima.
    Grazie e ciao.
  8. #5
    Nel backup c'è anche il SO. Controlla tu stesso scompattando un tuo backup .
    Facendo i wipe, hai il sistema operativo installato, senza dati personali (app, impostazioni, anomalie di sistema), facendo anche il fprmat system svuoti la cartella system (infatt se provi a riavviare ti va in loop), quindo sul tuo terminale ti resta solo l'immagine di recovery dove puoi o installare un altro sistema operativo, o fare un restore e tornar alla tua rom precedente.
    Comunque sia é una questione di "pulizia" (intendo i wipe), puoi sì caricare direttamente il restore (senza wipe) ma con molta probabilitá avresti dei problemi successivamente.
    Se non ti sono stato chiaro continua a domandare
    Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
    Ultima modifica di RaffBulgaro; 01-09-12 alle 08:52
  9. Il seguente Utente ha ringraziato RaffBulgaro per il post:
    enzuah (21-11-12)
  10. #6
    Bologna
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da bock2 Visualizza il messaggio
    purtroppo per fare una cosa del genere dovresti poter installare grub e partizionere, a mio avviso sarebbe una figata, se riesci ad adattarlo ad android ben venga considera che android gira in pratica su una VM che sarebbe Dalvik. Comunque quando da recovery ripristini il backup effettui nuovamente un flash del firmware, con i suoi tempi e quindi un avvio infivito, in termini di comodità non so quanto sia vantaggioso. Per quanto riguarda i wipe sono FONDAMENTALI, è come se mettessi il diesel nella benzina.....lo puoi fare ma sai già cosa capita. Si creano solo gran casotti di file che puntano al nulla se chi ha sviluppato la ROM non l'ha fatto con cognizione di causa, ovvero prevedendo nell'installer i wipe. In genere quasi tutte le rom cucinate contengono l'istruzione, ma non possiamo esserne certi senza aprire l'updater, quindi io direi di spendere quei due sec in più
  11. #7
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    Io non pensavo proprio di saltellare da un sistema all'altro, come con grub.
    Io pensavo al backup in una situazione del genere: ho un dispositivo, ci lavoro per un po'.
    Poi vorrei usare, magari per un altro po', un altro sistema operativo.
    Diciamo che dopo una settimana o 2 vorrei tornare al sistema precedente, ma non voglio ricominciare da zero, mi piacerebbe ritrovare tutto quel che ho fatto (apps, dati eccetera).
    E se un domani mi viene voglia di riprovare il secondo sistema operativo, ancora mi piacerebbe ritrovarlo come l'avevo lasciato la prima volta.
    In poche parole: sto cercando un backup che mi consenta, ogni tanto, di poter passare da un sistema operativo a un altro senza dovere ogni volta re-installare e riconfigurare tutto da zero.
  12. #8
    Ma è esattamente questo che ho detto.
    Quando fai un restore, ti installa la Rom e tutte le impostazioni che avevi quando hai fatto il backup.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato RaffBulgaro per il post:
    bock2 (07-09-12)
  14. #9
    Androidiano L'avatar di Xone
    Lecce
    Ulefone Paris
    Salve, io provo a fare il backup tramite CWM della mia rom stock gingerbread ma ricevo l'errore can't mount system.
    Come posso fare un backup completo della rom stock??
  15. #10
    Bologna
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Xone Visualizza il messaggio
    hai già fatto il root?
    smonta e rimonta la posizione /system , lo puoi fare direttamente da cwm prima di fare il backup
  16. Il seguente Utente ha ringraziato imre per il post:
    bock2 (07-09-12)
