Pagina 90 di 93 primaprima ... 40808889909192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 929
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace Plus)
  1. #891
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da magicalex Visualizza il messaggio
    Vorrei riuscire a recuperare le foto e i video presenti nel telefono, poi il resto è secondario.
    allora non dovresti perdere niente fai i wipe data cache e dalvik e flashas la rom stcok.. se non ricordo male non dovresti perdere le foto ecc.. ma se vuoi fare una procedura più sicura ma molto più lunga te la spiego più precisamente dopo se la vuoi fare adesso ti dico in poche parole come potresti fare allora devi flahare la TWRP da lì puoi spostare tutte le foto video canzoni e altro sul pc ma flashando la twrp vai fuori garanzia quindi devi fare i root e installare un app che ti decrementa un contatore e poi passare al falsh della rom stock e riavrai la garanzia!
    Sep 2013
    Huawei P8 & P9 - Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da zyxw Visualizza il messaggio
    In che senso "procedura più sicura"? Mi sembra più complicata e potrei sbagliare qualcosa. Comunque, non voglio nè uscire dalla garanzia e nè fare il root.
    Riguardo alla prima procedura, dove si fa il wipe dalvik? Cosa comporta mettere una rom stock (es. garanzia o perdita di memoria) e come faccio a scegliere quella giusta?
    Ultima modifica di magicalex; 23-01-15 alle 23:50
  4. #893
    Con più sicura intendo che hai più possibilità di slavare i tuoi dati ma è più rischiosa.. la garanzia seguendo le guide la riavrai ma se non vuoi rischiare di brickare il telefono fai la prima procedura.
    Wipe cache, wipe dalvik e wipe data li puoi fare andano in recovery cioè da telefono spento tieni premuto tasto on/off tasto volume + tasto volume - e tasto home quando comparirà la scritta samsung puoi lasciare il tasto on/off gli altri teinili finchè non ti comparirà la recovery. con la recovery stock mi sembra che wipe dalvik non puoi farlo quindi fai le altre due poi fai reboot system e se è stata qualche app a mandarti il telefono in bootloop avrai risolo se invece c'è qualcosa con la system allora devi flashare la rom stock con odin e per non uscire dalla garanzia devi scegliere quello giusta. il tuo telefono è brand o no brand ?
  5. #894
    Sep 2013
    Brand Vodafone. Non mi torna una cosa però. Se faccio tutti e
    due gli wipe come mi dici, perdo anche le foto, che è quello che voglio evitare.
  6. #895
    in teoria non dovresi perderli con quei due wipe perché noi abbiamo la memoria interna (per quanto riguarda la parte delle foto ecc.)separata rispetto ad altri telefoni e quindi con il wipe data e cache non li perdi, se invece dovessi fare wipe wipe emmc allora sì. io ho li ho sempre fatti al cambio di una rom sia stock che custom e ho sempre avuto tutto.
  7. #896
    Sep 2013
    Quindi l'Ace Plus ha due memorie interne (una di sistema e una per i dati dell'utente, dove sono le foto che cerco di recuperare) ed eventualmente una scheda SD esterna, quindi il wipe data andrebbe a cancellare solo una delle due interne (quella di sistema), giusto?
  8. #897
    non la definirei proprio di sistema, in pratica la memoria interna dell ace plus è partizionata in diverse parti, il sistema (quella parte dove non puoi accedere se non hai i root), la parte dati applicazioni e la parte (emmc) dati immagini, muscia, ecc.. + come hai detto tu una eventualte scheda sd e con il wipe data vai a cancellare la parte dati applicazioni!
  9. #898
    Jan 2015
    Ragazzi a me fa lo stesso problema da ieri.. il problema è che se provo a entrare in recovery (ogni circa 20 tentetivi ci va) non resta acceso e ricomincia a spegnersi e accendersi vibrando.. kies non lo legge, come fosse spentiìo.. Odinpure h abisogno che il telefono si accenda o sbaglio?
    Che posso fare? Sulla scheda madre dei PC di solito c'è un jumperino per il reset hardware, non c'è qlcs di simile sui cell, cioè un modo per fare reset hw? O qualche altra idea?
  10. #899
    Quote Originariamente inviato da paolasalvi Visualizza il messaggio
    hai il tasto on/off sempre pigiato anche se non lo è.. io ho risolto dandogli qualche botta se no senza fare danni e se sei bravo smontalo e prova a pulire i contatti del tasto on/off.. kies riconosce il telefono solo se è accesso odin invece solo se vai in download mode
  11. #900
    Jan 2015
    Infatti non va neanche ODIN.. provo a fare come hai detto...sono bravina si ce la posso fa
    No.. non ci riesco.. mi sa che mi tocca portarlo in assistenza.. grazie cmq
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 31-01-15 alle 16:25
