Pagina 88 di 93 primaprima ... 38788687888990 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 929
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace Plus)
  1. #871
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilapan Visualizza il messaggio
    Per caricarsi si carica! è solo il cavetto che spesso perde il contatto usb...
    Il problema è che quando è carico e lo spengo, poi non si accende più... si riaccende solo se lo metto in carica o.O
    Controllato la batteria nella sua sede che non balli o i suoi contatti?
    Quando è acceso a volte si spegne o si riavvia?
    Che spesso perda il contatto durante la carica, ti avrei suggerito la sostituzione cavetto, ma si aggiunge il resto di quando lo spegni, penso quindi un problema hardware.
    Comunque se hai ritirato da poco il terminale dall'assistenza, e la garanzia è scaduta.., e il difetto iniziale è sempre lo stesso, portalo in assistenza. Le riparazioni delll'assistenza, non vorrei sbagliarmi, hanno 3 mesi, ripeto riparazione sullo stesso problema per il quale e stato in assistenza... Informati
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
    Jan 2014
    @ciareghina
    unito al thread stesso argomento
    Nel frattempo hai risolto?
  4. #873
    Ciao a tutti, ho un problema con il mio ormai ex Samsung Glaxy Ace Plus.
    Quando si accende il telefono compare l'immagine di default "samsung" ma con un triangolo giallo con il punto esclamativo.
    Dopo di che entra in recovery mode. (CWM-based Recovery v5.0.2.8)
    Sapete come devo comportarmi?
    Grazie a tutti!
  5. #874
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    il triangolo giallo dovrebbe stare per l'indicazione dell'incremento del binary counter.. avevi qualche custom rom ?
  6. #875
    Ciao, mio fratello deve aver cercato di fare il root. Poi visto che volevo passare il cellulare ad un familiare, ho deciso di fare un ripristino ai dati di fabbrica.
    Da qui in poi va sempre in recovery mode.
    Mi puoi aiutare?
  7. #876
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Fai il flash di una qualsiasi custom rom
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  8. #877
    Ciao, potresti linkarmi una pagina di dove trovo le ROM e la procedura?
    Grazie!
  9. #878
    Quote Originariamente inviato da joebonito Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Di rom ce ne sono tante nella sezione modding comunque visto che è per un familiare ti consiglio di flashare una rom 2.3.6 così non ha bug.. potresti provare la alchemy ux di imre non è male la trovi qui https://www.androidiani.com/forum/sa...m-alchemy.html
  10. #879
    Ciao, ho provato a seguire la guida per installare Alchemy, ovvero questa:
    INSTALLAZIONE:
    1. COLLEGARE IL CERVELLO!!!!tenerlo in stand-by non vi serve a nulla
    2. Scaricate il pacchetto (se in formato 7zip decomprimere per ottenero lo zip)
    3. Copiatelo sulla sd esterna
    4. Riavviate in Recovery Mode
    5. Wipe data/factory reset
    6. Wipe cache partition
    7. Wipe Dalvik cache (menù advanced)
    8. Format emmc (menù mount)
    9. Install zip from sdcard
    10. Selezionate lo zip Alchemy
    11. Attendete la fine dell'operazione e riavviate
    12. Il primo avvio impiega un po' di tempo, non spegnete/rimuovete la batteria prima che appaia l'omino di android!
    Ma dopo aver effettuato il riavvio ritorna in recovery mode.
    Cosa devo fare?
  11. #880
    Bologna
    Nexus 5
    INSTALLAZIONE:
    Cosa devo fare?
    Hai installato prima la recovery TWRP?
