Ah quindi ora le librerie e la cache rimangono nella memoria del telefono mentre con la partizione no?
In che senso funzionano meglio?
Sapresti rispondere alla seconda domanda?
Perché funzionano i widget, le app all'avvio delle telefono si avviano in modo corretto e non danno problemi che potrebbero derivare dal forzare lo spostamento..
Se le sposti come fai tu il telefono le vede sulla sd, se le sposti sulla partizione il telefono le vede come memoria interna ( molto semplificato)
Dalvik cache e librerie non vengono spostate come fai tu..
Occhio non la cache delle app, ma la dalvik cache
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
Ho capito, grazie.
Ora io devo flashare un'altra rom o riflashare questa oppure posso farlo ora? Ho la cm10.1 olddroid da 10 giorni circa e ho 30mb liberi
puoi farlo quando ti pare, ma prima di partizionare fai il backup della sd su pc perchè viene formatta. dopo la partizione rimetti il back up sulla parte in fat32..
tanto se usi windows ti riconoscerà solo quella, mentre linux entrambe
Cosa sapere questo back up fat 32?
Ho windows 7 sul PC...cosa c'entra?
La partizione non si fa dalla cwm
sì ma la sd per partizionarla và formattata. sulla sd hai foto, musica, documenti ecc ecc.. se non vuoi perdere tutto fai il back up..
dove vorresti farlo il back up della sd se non sul pc??
copi tutto il contenuto della sd sul pc. fai la partizione, rimetti la sd nel pc e rimetti tutto.
EDIT.....
voglio dire :
Io non uso Windows ma linux. E linux riconosce sia la ext che la fat32, mente windows non è in grado di riconoscere la ext quindi non puoi sbagliarti con le due partizioni perché windows ti riconosce solo la fat.. Mentre se avessi usato linux dovevi non confondertii tra la ext e la fat quando ripristinavi i dati
Ultima modifica di 91DarioASR; 18-02-13 alle 16:30
Ho letto un pó in giro che la SD si rovina con la partizione, non ho capito il motivo e più o meno dopo quanto tempo...poi perché con alcune ext si rovina prima rispetto ad altre?
aggiornooooo
Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale e alle leggi, ricorda: tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo Assassini. Nulla è reale, tutto è lecito
Se Ti SoNo StatO D'aIuTo CliCCa Il TaSto ThAnKs
@Gaetano DJ sapresti rispondermi?
Veramente non lo so xD
Inviato dal mio GT-S5830 Super Potenziato xD
