Le mie Recensioni nel forum:
Cover Ringke Fusion - Nexus 4
Trattamento Crystalusion - Liquid Screen Glass Protector
Salve a tutti
e' ormai una settimana che il mio galaxy gio non da' segni di vita, da carico si e' improvvisamente spento e non si e' piu' riacceso, dunque non riesco ad andare in download o recovery mode, non si carica e non si collega al pc.
Sapete se c'e' un modo per farlo resuscitare?
ps. il cell e' allo stato originale, non ho mai fatto modifiche di alcun tipo.
Salve a tutti qualcuno di voi si é mai posto il problema di installare un motore di sintesi vocale che sia più naturale del pico tts? Ad esempio passare a quello di Google.
Vorrei cambiarlo ma non so se é possibile.
Inviato dal mio GT-S5660 CM 7.2 usando Androidiani App
ciao, ultimamente ho notato che il telefono non vibra più quando il comando di vibrare viene lanciato dal sistema (anche quando si spegne), invece quando collego il caricabatterie vibra normalmente.
siccome negli ultimi mesi il sistema è particolarmente veloce e fluido senza il minimo lag anche appena avviato, vorrei evitare flash/wipe, quindi volevo chiedere se esiste un modo per resettare le impostazioni di android relative alla vibrazione o all'hardware senza resettare tutto il sistema.
ho la versione 2.3.6 Tim (l'ultima rom ufficiale)
in caso non trovo soluzioni proverò a fare un wipe
EEg (15-06-14)
si a livello hardware funziona, infatti temevo si fosse rotto.
il problema l'ho notato un mesetto fa quando una volta si ed una no allo spegnimento non vibrava, ma quando passavo da profilo normale a silenzioso vibrava quindi ho pensato fosse una cosa casuale, non avevo installato nè cambiato nulla.
durante le ultime settimane allo spegnimento potrei dire che l'80% delle volte non vibrava (l'ho usato quasi sempre in normale quindi non posso dire se funzionava la vibrazione per le notifiche).
poi ieri ho installato opera mini (non c'entra con la vibrazione) e swiftkey 4.4.6 da amazon.it per provarla, ed ho notato che la vibrazione dei tasti con swiftkey non funzionava, ho fatto qualche prova e mi sono accorto che non funziona con nulla.
ho fatto diverse prove e la situazione attuale è che non vibra con nessuna notifica del sistema (in tutte le prove che ho fatto, su all'incirca 20 operazioni casualmente ha vibrato per 2, ma ora non lo fa con nulla), ho anche disattivato swiftkey e rimesso la tastiera normale ma non è cambiato nulla.
pensi possa essere swiftkey? anche se fosse stata questa a dare "il colpo di grazia" non penso possa aiutare disinstallarla.
quindi mi tocca fare il wipe?
edit: fatto prove con il caricabatterie, da spento:
- se collegato con il cavo USB carica ma non vibra all'inizio
- se collegato con il caricabatterie vibra normalmente
Ultima modifica di EEg; 15-06-14 alle 19:45
prima no, la seconda volta non avevo provato a riaccenderlo, cmq oggi appena accesso funziona, vibra con tutto.
arrivato a questo punto penso sia colpa di swiftkey, l'avevo messa solo per curiosità non pensavo potesse fare danno, la disinstallo e via.
vibra anche allo spegnimento
grazie per il supporto
