Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Se carico il cellulare da spento, la batteria dura di più! è normale?
    Androidiano L'avatar di Raffaele.90
    Napoli
    Galaxy Gio - S4 Mini - A5 2016
    Salve a tutti ragazzi.
    Ho notato che quando carico il cellulare (lascio sempre prima scaricarlo sotto il 15%) se lo faccio a terminale acceso, la batteria si scarica molto più velocemente, diciamo pure che dura poco più della metà rispetto a quando lo carico da spento. E tra l'altro, a carica completata, non stacco mai il caricabatterie, anzi accendo il telefono, faccio fare tutte le scansioni di sistema e non appena mi dice di scollegare il caricabatterie, lo stacco, altrimenti se stacco prima di accenderlo, mi ritrovo un 5-6% in meno già da subito.
    Sono normali tutti questi fattori?
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da Raffaele.90 Visualizza il messaggio
    Penso che la procedura che utilizzi sia la migliore,in quanto se lo scolleghi dopo averlo acceso, il sistema di calcolo e statistica si calibra alla perfezione (lasciate perdere per quelli che hanno il root applicazioni tipo battery calibration sono inutili).
    leggi quà:https://www.androidiani.com/forum/go...-la-verit.html
    Il problema sorge per chi deve tenere il cell acceso di notte.
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Beh grazie mille! quindi il procedimento che uso che è ottimo, buono a sapersi!
    In conclusione, il cellulare dura di più se caricato da spento perché in questo modo Android calibra al meglio le statistiche della batteria!
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Io lo carico sempre da acceso e le statistiche della batteria adesso è 3 giorni con wifi sempre connesso
    Ho solamente calibrato, non c'é un metodo preciso peró fai bene a caricarlo da spento
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0
    Io ho fatto tante prove,ma la prcedura migliore è appunto caricarlo da spento e poi staccarlo ad avvio del sistema avvenuto...sono un tipo pignolo e ho notato che caricandolo da acceso non solo la prima percentuale della carica(100-90-80%) scende molto piu velocemente del restante 80%,ma mi fa anche meno ore di schermo acceso(caricandolo da acceso sono 2 ore circa,da spento 2 ore e 40 minuti)...ho seguito la procedura di calibrazione,ho fatto i wipe battery stats e usato l'app battery calibration...ma puntualmente non servivano a nulla..l'unica cosa che fa durare di piu la batteria ê proprio la carica da spento
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Susegana
    Per rafforzare la tesi sul caricare il cell da spento, ho notato che le lo uso, e ancor più se ci navigo mentre si carica, l'autonomia dura ancora meno, ovvero:
    più si stressa durante la carica meno autonomia avrò durante il giorno.
    Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
    invece anche a me la batteria ha un comportamento anomalo: spengo il telefono che ha più del 30 % di carica e appena lo riaccendo mi avvisa che la batteria è scarica e manca solo il 12 % di autonomia rsidua...come mai secondo voi? Poi le tempistiche necessarie al caricamento sono troppo lunghe 3 ore a vote anche 3 ore e mezza o.o
  9. #8
    Banned
    Google Nexus 5
    da quanto tampo hai il telefono?
    le tempistiche di caricamento sono corrette, la batteria ci mette 3 ore per caricarsi
  10. #9
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    se spegni il cellulare e lo riaccendi è ovvio che fa così perchè non riesce a calcolare bene la percentuale.. però se non lo metti in carica ti dura come se fosse + del 12%
    Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
    NOW Z3C green!!!
  11. #10
    Napoli
    Sì esatto ho notato anche io questa cosa! addirittura adesso che ho Enanched 236, se lo uso mentre lo tengo in carica (è una cosa che faccio di sabato perché la sera ho bisogno di tenerlo carico al massimo) la batteria arriva a durare neanche 1 ora se lo utilizzo. Cioè in standby tranquillo fino al rientro a casa, nel momento in cui decido di fare una partita a Ruzzle, da 100% passo a 50%, neanche 10 minuti che mi dice poi di collegare il caricabatterie. Comincio a credere che questo problema di consumo batteria sia causato da Enanched e dalle app in partizione con Link2SD, infatti nei prossimi giorni tornerò ad una rom stock per fare qualche verifica!
    Per giunta ho provato a tenere la CPU a 600Mhz e SmartassV2, ma le cose non migliorano per niente! premetto che è un anno e mezzo che posseggo il telefono, però un'amica a cui ho messo Enanched ha lo stesso mio problema!
    Vi farò sapere se il problema è causato da questa rom mod!
    Telefono: Samsung Galaxy A5 2016 (da Maggio 2016)
    Rom: 7.0 Nougat
