Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 73
[GUIDA] Installazione Cyanogen Mod 7.2 Build 4
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Cicciostem
    Samsung Galaxy Gio e Tab2 10.1
    Ringraziato 653 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrzenith Visualizza il messaggio
    ciao e auguri a tutti!
    ma rispetto alla 7.1 rc3 cosa dovrebbe cambiare quindi? nuovo kernel? performance o stabilità migliori? cioè voglio dire, com'è che nn è una 7.1 rc4 ad esempio?
    Sulla stabilità migliore posso confermare,senza dubbio..idem per le performance,anche se la differenza è minima..il kernel non so se sia nuovo,sinceramente..in questa c'è il Delanoister,non ricordo quale ci fosse nella Rc3..riguardo il nome,non so risponderti nemmeno..forse è stata rilasciata da 2 sviluppatori diversi..ma penso che poco importi che abbia questo o quel nome
    Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
    Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
    Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
    Quote Originariamente inviato da Cicciostem Visualizza il messaggio
    uhm...infatti! alla fine a me importa che funzioni bene!...vorrei farti solo una domanda e premetto che non ho mai usato a2sd o simili, quindi ti chiedo dopo aver installato la 7.2 e le gapps, installo allo stesso modo da cwm anche data2sd per spostare tutte le apps anche di sistema sulla sd?
    il kenrnel che attualmente monto sulla rc3 riporta la stringa :
    "2.6.35.7-perf-CL561540
    dhiika@phiexz #23"
  4. #13
    dhiika@phiexz #23"
    Il kernel che appare da me risulta delano invece che dhiika.. dopo aver installato le gapps e aver fatto reboot,per poi spostare le app devi configurarti a2sd da questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sa...o-7-1-rc3.html
    seguila passo passo e non avrai problemi..io ho seguito esattamente queste procedure prima 7.2 come nella mia guida qui e poi quella per a2sd
    Spero di esserti stato utile buona continuazione!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Cicciostem per il post:
    mrzenith (25-12-11)
  6. #14
    Buongiorno a tutti,
    é la prima volta che scrivo sul forum,
    ho istallato Cyanogen Mod 7.2 Build 4, tutto bene, nessun errore, ma ora quando collego il cell al computer, kies non riesce a connettersi al terminale.
    che posso fare secondo voi'
  7. #15
    Androidiano L'avatar di sanfra1407
    Samsung Galaxy Gio GT-S5660
    Ringraziato 38 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Erik1977 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Niente, perché è un bug della ROM.
    Seguimi su Twitter!
    IMPORTANTE!!!
    Per favore non inviatemi mail o messaggi personali. Se avete un problema scrivetelo sul forum, per i seguenti motivi:
    1. perché potreste ottenere una risposta più veloce da altri utenti online;
    2. perché è meglio per la comunità, in quanto altri utenti potrebbero riscontrare il vostro stesso problema.
    Una mela al giorno, toglie il medico di torno! GNAM!
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da sanfra1407 Visualizza il messaggio
    Ok, quindi per poter riportare la rubrica e tutto il resto dal pc sul cell che programma posso usare? ammesso che ne esista uno
  9. #17
    Buongiorno a tutti,
    è normale che non lo riconosca perchè questa è un custom rom,una rom non ufficiale,quindi kies non può riconoscerla in quanto tale..
  10. #18
    Androidiano L'avatar di beppe127
    Io ho avuto un problema con le mappe di Google versione 6.0 con questa rom, le ho tolte e ho montato la versione 5.6 che é stabile e non da problemi di sorta.
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    Galaxy S7
  11. #19
    Ok, tutto chiaro, ma esiste un modo per ripristinare la rubrica senza usare kies?
  12. #20
    Allora io penso sia un problema tuo perchè io monto questa rom già da un pò e mai avuto nessun problema simile..io ti consiglierei come prima cosa di salvarti i dati del cellulare che ti interessa conservare..per esempio app,messaggi,contatti,etc..e fare un bel wipe data/factory reset dalla Recovery Mode..molti problemi di entità simile,si risolvono spesso facendo così..se poi non dovesse andare,eventualmente consideriamo la possibilità di riflashare.. fammi sapere intanto come va con il wipe..
    Buon natale! a dopo
    ti ringrazio per la risposta ho eseguito il wipe e mo ogni volta che faccio qualkosa mi si blokka il cell e mi dice di terminare adw.launcher a sto punto per reistallare tutto come posso fare?
