Pagina 38 di 84 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 837
Gaosp Beta 3 in arrivo!!!
  1. #371
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da mak0202 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma a voi il sensore di prossimità funziona con l'ultima nightly??
    Yes, mine works fine: if I cover it while making a call, the screen turns off. The screen turns back on when I uncover it.
    Oct 2009
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Ho già abilitato la swap in quel modo... e sembra più veloce e reattivo, soprattutto ovviamente in galleria... ma come posso farlo avviare direttamente in swap ??? Non esiste un widget per abilitarla e disabilitarla ?
  4. #373
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da magli Visualizza il messaggio
    Ok, so there's a problem with my sensor... or maybe with some wrong settings... can you help me solve this problem?
  5. #374
    Mar 2009
    Como
    comincia con il pulire il sensore di solito non funziona a causa dello sporco
    Samsung Galaxy GT-I7500 - Firmware I7500XEJC6 - GAOSP (in continuo aggiornamento) - Recovery 6.4
  6. #375
    Sep 2009
    ma intendi pulire il vetro appena sopra lo schermo? perchè quello è più che pulito... non so più che fare, ho anche installato l'ultima galaxo per verificare che nn si trattasse di un problema software, ma niente, nemmeno li funziona
    come faccio a ripararlo?? c'è un qualche modo per pulire il sensore in modo sicuro ma profondo?
  7. #376
    Sep 2009
    Allora ho scaricato l'applicazione gratuita Sensor Test dal market...
    nella sezione dedicata al proximity sensor leggo:
    0:0.0
    1:0.0
    2:0.0
    ma se avvicino un ditoal sensore la prima riga cambia valore da 0 a 1:
    0:1.0
    1:0.0
    2:0.0
    potete provare anche voi?
    sembra che il sensore funzioni...
    EDIT: ragazzi ho risolto! Il sensore funzioa SOLO se si tiene il cellulare in verticale! appoggiato sul tavolo non funziona..
    Ultima modifica di mak0202; 11-09-10 alle 20:15
  8. #377
    Senior Droid L'avatar di intouch
    Jul 2009
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    La prossima settimana Drakaz se ne va in Marocco, immagino per delle meritate vacanze.
    Come temevo, attualmente sta lavorando all'updater. Non si è mai visto che venga data la precedenza all'updater rispetto al programma stesso
    Di questo passo una versione stabile non la vedremo nemmeno per Natale.
    Quando sarà pronta l'Acer Liquid costerà meno della donazione che volevo fare a Drakaz per aver realizzato la Gaosp.
    Spero di sbagliarmi.
  9. #378
    Baby Droid L'avatar di betaflex
    Sep 2010
    Wink
    @betaflex- does GAOSP really run faster than Galaxo for you?
    Scusa se non ti rispondo in inglese, ma non sono bravissimo nella parte scritta
    Allora, nel mio caso sì, mi trovo meglio con la GAOSP.
    Per esempio, le finestre di "attesa/termina applicazione" che prima spesso avevo con la Galaxo 1.6.3.3 sono completamente sparite con la GAOSP.
    Ho abilitato sia la compcache che il JIT, oltre che l'overclock a 710 mhz, ho anche tolto ADWLauncher e messo LauncherPro. Io onestamente mi trovo bene.
    Certo, come già detto ci sono ancora diversi bug, alcuni decisamente fastidiosi come il fatto che nel market spesso e volentieri l'app che sto scaricando "scompare": devo riscaricarla 3-4 volte per vederla finalmente installata sul cellulare.
    Però la strada è sicuramente quella giusta, con qualche settimana di ottimizzazione io penso che possa uscire fuori una release quasi perfetta.
  10. #379
    Androidiano L'avatar di shishimaru
    Jun 2010
    Nexus 5x
    Quote Originariamente inviato da intouch Visualizza il messaggio
    Spero di vedere Froyo il prima possibile. L'updater ormai è fatto,non credo che ci sia molto da sviluppare.
  11. #380
    Aug 2009
    como
    vi siete accorti che la nuava nightly gaosp non fa leggere la memoria interna del telefono?
    per risolvere basta avviare il galaxy in modalita recovery e ''fare mount sd(s) on pc '' la memoria torna ad essere letta da windows
    speriamo che risolvino questa cosa nella nuova nightly
