Utente del giorno: bluflight13 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
Drakaz GalaxyUpdater
  1. #31
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviato da hood Visualizza il messaggio
    c'e poco da guidare basta avere il cell rootato e poi acquisti il software, e con 2 clic da cel scarichi meglio se da wifi, ora mi sta facendo il backup avevo la 1.6.3 e provo a mettere la 1.6.4
    ho comperato il galaxy....a quidi bisogna solo fare il root della versione che ho già e poi scaricare quell'app??
    Sep 2009
    HTC EVO 3D, Galaxy GT-i7500
    ripesco la discussione...
    dopo il problema sopra descritto ho rimesso tutto a posto manualmente ed ho empiricamente scoperto che il mio galaxy non accetta recovery superiori alla 6.1 neanche se se installo manualmente!
    Per caso è cambiato qualcosa nell'installazione ed io sbaglio? Mi sembra assurda come cosa che solo a me non vada!
    Anche perché galaxy updater se voglio aggiornare alla beta 3 mi dice prima di installare la recovery 6.5
    Vivo anche con la 6.1 e senza galaxy updater, però la cosa mi scoccia parecchio e vorrei capire almeno il perché del problema!
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di LudoB
    Jul 2009
    Nexus S, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 119 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da SnarceZ Visualizza il messaggio
    Non è che per caso hai cancellato il file rectools.tar.gz dalla memoria interna del telefono?
    Perchè altrimenti mi sembra strano che non parta la recovery...al massimo prova a scaricare i file della recovery direttamente dal sito di drakaz e metti il rectools.rar.gz a mano nella memoria e prova a riavviare il cell in recovery
  5. #34
    Sep 2009
    Il rectools l'ho sempre messo, se no non mi sarebbe mai andata nemmeno la 6.1
    Invece la recovery 6.1 va che è una meraviglia... è andata alla prima botta ogni volta che l'ho installate ecc ecc
    l'ho tenuta fino a quando è uscita la 6.4
    ho provato ad aggiornare col galaxy updater e mi faceva che partiva normalmente e poi caricava lal'infinito
    stessa cosa installandola manualmente, e stessa cosa con tutte le versioni di recovery superiori alla 6.1 (forse l'unica che non ho provato era la 6.2)
    fatto sta che l'unico modo che ho trovato finor di avere nandroid e compagnia bella è restare congelato alla 6.1
  6. #35
    Androidiano L'avatar di Noise666
    Dec 2009
    Io ho aggiornato alla 6.4 usando l'updater ed è andato alla perfezione, recovery e gaosp.
    Sent from my I7500 using Tapatalk
  7. #36
    Feb 2010
    Salve,
    vorrei mettere l'ultima gaosp. Ho installato galaxyupdate(donate), ho android 1.6, che devo fare???
  8. #37
    Feb 2010
    ....inoltre come faccio ad essere root? la galaxyupdater mi chiede di fare prima l'aggiornamento della repository ma:
    1)probabile che non ho capito come si faccia
    2)non sono root
    grazie a tutti
  9. #38
    Androidiano L'avatar di shishimaru
    Jun 2010
    Nexus 5x
    Beh,dovrebbe essere tutto automatico... Hai android 1.6 Galax0 o quello ufficiale? In teoria col primo dovresti già essere root.
    Galaxy Nexus - CM 11.0 Maguro
    Nexus 5x
  10. #39
    Feb 2010
    Ho la 1.6 ufficiale.
    Automatico no. Praticamente scelgo di installare l'ultima gaosp, quindi mi dice di aggiornare la recovery, io ho la 6.1, mentre dovrei mette la 6.5. Quindi mi da un link per scaricare il file del recovery, per il quale devo essere root.Non essendolo devo scaricare easyroot, e digitare un comando da dos.
    Purtroppo ora non posso vedere se scrivo cavolate o meno, ma mi pare che la storia sia questa ad occhio e croce.
  11. #40
    Apr 2010
    Ringraziato 27 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheSnatch Visualizza il messaggio
    2)non sono root
    grazie a tutti
    Ciao TheSnatch
    Ho visto che mi hai mandato un mp, volevo risponderti li, ma poi ho pensato che è meglio sul forum, se qualcuno ha i tuoi stessi problemi ha la possibilità di risolverli
    Mi dici che usi Mint (una distribuzione linux per chi non lo dovesse sapere) non dovrebbero esserci problemi rispetto a Mandriva
    Per prima cosa scarica EasyRoot da qua
    Lo scompatti in una cartella che devi creare nella tua home (nome a piacere)
    Ti consiglio di scaricare anche l' ultima recovery da qua
    Scompatta la recovery, dentro ci sono due file, recovery.img e RECTOOLS.tar.gz
    Il primo (recovery.img) lo copi nella cartella che hai creato per EasyRoot, IN SOSTITUZIONE DI QUELLO CHE C' E' GIA' (guardaci)
    Il secondo (RECTOOLS.tar.gz) lo puoi copiare direttamente nella sdcard con un filemanager dopo aver collegato il telefono come 'memoria di massa'
    Per copiare la recovery il procedimento è un po più complesso, ma non ti spaventare, quando lo hai fatto la prima volta, dopo, diventa semplice come bere un bicchiere d' acqua
    Apri una console (terminale, shell), portati con cd nella cartella di EasyRoot
    Digita questa linea SENZA PREMERE INVIO
    codice:
    ./fastboot flash recovery recovery.img
    Spegni il telefono e inserisci il cavo dati (usb), non nel computer
    Premi, assieme, e tieni premuto 'Call + Power' (cornetta verde + cornetta rossa) fino a quando sul display del cellulare non appare 'fastboot mode' in alto a sinistra
    A questo punto inserisci il cavo usb anche nel computer, un paio di secondi e premi invio
    Dopo poco dovrebbe confermare l' avvenuta copia della recovery
    Il telefono si riaccende da solo, quando ha finito spegnilo
    Premi e tieni premuto 'volume giù' + ' call' + ' power' fino a quando non ti appare, sempre in alto a sinistra, 'Recovery mode'
    Dopo un po ti appare questa schermata
    Vai su 'Root this device', poi 'Reboot system now'
    Prova Galaxy Updater, ora dovrebbe andare, se non dovesse andare, non ci sono problemi ora hai la recovery di Dracaz e puoi fare tutto di lì
    Quando Updater ti chiederà di fare un backup del sistema che hai ora, accetta, se qualcosa va storto puoi sempre ripristinarlo
    se qualcosa non ti è chiaro, chiedi
    Ciao
    berna
