Basta pushare il file sulla sd e spostarlo in system con il metodo detto.
Poi elimini Pantheon con il comando rm /system/app/Pantheon.apk
Buon sabato sera a tutti!
I5700XEIJ4
I5700XXIJ5
I5700XEIL3
I5700XEIL5
I5700XEEIL1
Altro
domanda: le guide su come flashare la 2.1 parlano di windows 7, su qualche forum leggevo che con xp l'upgrade con odin non funziona. confermate???
grazie!
Il problema caso mai era al contrario! La compatibilità non è garantita con vista e 7.
Col buon vecchio xp vai tranquillo!
Spino (28-02-10)
Ho rimontato la 2.1 è l'unico problema che mi da , al di là della partenza un pò lenta, è la perdita degli apn wind ogni volta che lo riaccendo.
Devo rimettere gli apn con apn italiani.apk, spegnere il telfono e riaccenderlo per averli funzionanti.
Se ho tempo riprovo di nuovo a installare la 2.1.1, e cercherò di seguire passo by step il metodo del giro sulla sd per il launchpad originale (sempre che riesa ad ottenere i dirritti di root immediatamente)
Raga ho scaricato la E2 dal sito russo con i seguenti file:
I570EDBTJB7-CSC-CL168771-DBT
I570EXXJA1_CL132638_Bootloader
I570EXXJB4_Phone
I570EXXJB7_CLP168575_PDA
Ho letto e riletto tutti i post precedenti ma non riesco a capire se devo usare questi o devo sostituirli con altri file!se nnon vanno bene questi riuscite a linkarmi quelli giusti e dirmi quali sono da sostituire?grazie!
In passato:
1. Samsung Galaxy Lite i5700
2.T-Mobile HTC MyTouch 4G
Attualmente:
3. Motorola Photon 4G (Sunfire - scheda tecnica) Stock 2.3.5 + jokersax kernel (Blur), unlocked bootloader, build.prop hacks, UbunTop, Webtop2SD, WebTop On HDMI hack, BRAVIA
RAM disponibile dopo l'avvio/RAM Installata: ~455 MB/1000MB
Questi file vanno bene devi sostituire il file pda con quello di seguito linkato [Mod] Original I570EXXJB4(JB7) with Root
Avrai la 2.1.1 con root, però per il launchpad origimale devi fare il passaggio attraverso sd, cosa che sinceramente io non sono riuscito a fare, ma molti più esperti lo hanno fatto e gli funziona tutto.
Buon lavoro
Credo che il problema io l'abbia con il programma SDK una volta installato la 2.1.1.
Pensi che mantendo la 2.1, posso provare a installare sulla sd il file per il launchpad originale, in modo che lo abbia già caricato suula sd una volta che passo alla 2.1.1? Sto dicendo una baggianata?
