Salve a tutti ; a da un paio di giorni che ho flashato la cyanogen mod 7.2.0 RC5.5 ed oggi sto notando che dopo poche ore di utilizzo il mio s5570 galaxy next si riscalda molto, premetto che sono andato a smanettare le impostazioni della CPU ; in un primo momento ho portato il voltaggio max a 710 che poi ho settato 604 mghz ed ora a 480, per questo problema ,ma niente la temperutura non varia, su battery Saver mi indica una temperatura di 45 gradi (ed ho usato il market, EDIT , tapatalk e dolphin browser ; il tutto in connessione 3G , poi ho smanettato un po coi temi della mod e le varie impostazioni.
Edit : ora ho ricontrollaro e mi segna 35 , ma a tatto lo schermo ed il retro lo sento abbastanza caldo .
Poi recentemente ho eseguito anche un reset delle stats della batteria tramite la recovery , a batteria carica 100 % con il carica batteria ancora connesso.
Edit : qualcuno mi potrebbe spiegare come eseguire al meglio questa procedura?
Θ naturale?
Che governor mi consigliate di utilizzare per il risparmio della batteria / migliori prestazioni?
Battery Saver θ poco affidabile per la misurazione della temperatura della batteria? Se si quale mi consigliate?
Edit : in modalitΰ offline mentre utilizzavo un gioco non molto pesante, con configurazione :
480 m. - 710 M. Governor Conservative
Risultato :
Batteria dopo 10 - 15 minuti di gioco dal 70 % circa raggiunge il 20 - 19% .
Temperatura : a tatto sento sopratutto il retro del dispositivo (lato batteria) caldo.
Temperatura segnata :
Battery Dr. Saver = 35° ->
Set CPU : 35° .. ->
Utilizzo batteria :
Info generali :
Grazie per l' attenzione e l' aiuto ...
Edit : per fare di nuovo il Reset delle stats stavo scaricando completamente la batteria, perciς ho attivato tutto, wi-fi, GPS,rete mobile,bluethoot,lettore musicale; inizialmente dal 19 % c' θ stato un calo vertiginoso fino al 7 % ora θ fermo da poi di 10 minuti sul 7%....forse ho eseguito male il Reset delle stats in precedenza?
Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
