Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Usare mp3 come suoneria
  1. #21
    Salerno
    Samsung Note 9
    Quote Originariamente inviato da THOR86 Visualizza il messaggio
    Eldivino se non ho capito male hai messo una suoneria nella cartella di sistema ma non te la vede giusto? Bè prima cosa il sistema legge solo i file ogg nella cartella ringtones quindi se metti un mp3 non te la vede e poi seconda cosa non basta copiare e incollare ma devi cambiare anche i permessi e poi devi provare ad ascoltarla e se hai fatto giusto si sente se hai sbagliato qualcosa non te la fa sentire.
    avevo già provato col file ogg.... alla fine ho trovato la soluzione sul web , creando un altra cartella "ringtones" e spostarla sulla SD esterna !
    Così quando vado in "seleziona suoneria" finalmente la vede.
    Banned
    Samsung Galaxy Next 5570
    Quote Originariamente inviato da eldivino69
    Si ok ho capito ma tu stai parlando di cartelle normali nella sd invece nell'altro commento commento hai scritto SYSTEM e io pensavo che tu avessi modificato le suonerie del sistema invece intendevi un altra cosa ma hai sbagliato a scrivere il percorso delle cartelle, system è il sitema del telefono sdcard e la scheda di memoria la prossima volta fai attenzione a quello vhe scrivi perche tu in realta intendevi nella scheda di memoria.
  4. #23
    Salerno
    Samsung Note 9
    non intendevo giusto ! il percorso è giusto , infatti li trovi tutte le suonerie di serie.
    Ma se ci vai ad aggiungere una tua , non la vede! L'unica soluzione è quella di creare la stessa cartella "ringtones" ma sulla sd .
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da Giampy21 Visualizza il messaggio
    se volete avere una serie di file in modo da poter scegliere.
    Scaricate ASTRO o ES gestore file
    andate nella sd, cartella "media", dentro createci una cartella "ringtones" per le suonerie chiamata, "alarms" per la sveglia, "notifications" per tutte le altre notifiche tra cui gli sms. mettendo i file in queste cartelle quando andrete in impostazioni per cambiare la suoneria vi compariranno nella tendina di scelta.
    In modo che si possa cambiare quando si vuole.
    Ciao Giampy! Ho fatto come hai detto tu, ma nonostante selezioni il file audio mp3 per gli sms il mio samsung continua ad avere sempre la suoneria impostata precedentemente!
  6. #25
    Ragazzi ma non c'è un modo senza scaricare apps x tagliare mp3 col s3?
  7. #26
    mi sono pero gli mp3, non le vedo piu, so che ci sono ma non li trovo piu
    idee
