Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Durata ricarica della batteria!!!!
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di prexure
    Udine
    Xperia U
    Sinceramente non ci ho mai fatto caso.
    Lo carico di notte mentre sono su internet!
    Mi metto un post-it sulla scrivania così domani
    ti so dire anche io quanto ci mette il a caricarsi.
    Ah, io lo carico da acceso...
    Da spento ci impiega molto meno!:o
    Ultima modifica di prexure; 29-09-11 alle 02:56
    Il next di mia sorella ci mette 4 ore.
    Darktheus com'è possibile che il tuo ci mette un ora e mezza ?
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  4. #13
    Samsung Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da Fabio1972 Visualizza il messaggio
    non ne ho idea ma ieri in ufficio l'ho messo in carica alle 16 e alle 17:30 era carico ! anche perchè alle 18 vado a casina
  5. #14
    appena scollegato dalla carica...dalle 12 ha finito di caricare proprio ora...quindi 3 ore e 45 minuti di carica....inoltre ho provato a caricarlo con un adattatore usb a muro e i tempi di ricarica sono gli stessi quindi non credo sia un problema del caricabatterie....xo ho notato una cosa...il programma battery indicator pro a circa 2 ore e mezzo dalla carica mi dava come percentuale della batteria a 100% poi da li a quando è uscita la notifica del cellulare sono passate altre 2 ore e un quarto...che sia un ritardo della notifica???non so più che pensare perchè vedo che i tempi sono un pò esagerati rispetto all ora e mezza che dice Darktheus...attendo aggiornamenti da prexure...un saluto e grazie a tutti per l'interessamento.
  6. #15
    Androidiano L'avatar di barondem
    Apr 2011
    Samsung Galaxy Next GT-S5570
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    mi accodo al thread aggiungendo la mia situazione: ho il widget battery widget, che, durante la carica, che mi dura alcune ore ma di preciso non so (meno di 6 sicuro, ank se qst'estate dopo una nottata di carica ancora non avava finito... a proposito io lo carico da acceso ma in modalità aereo x poter avere la sveglia ma nn le onde) raggiunge, in circa un'ora - 2 ore al massimo, il 100 % xò rimane ancora con il simbolo del fulmine (cioè in carica) per diverso tempo... passato questo periodo di ank alcune ore credo, il cell mi dà la notifica di avvenuta ricarica e nel widget scompare il fulmine... ora, vorrei sapere xk qnd il widget (così cm l'indicatore del cell) dice carica al 100 % debba lasciarlo ancora sotto carica... tanto varrebbe che segnalasse 70 % x es no?
    inoltre, a me il cell cn un'oretta di musica al giorno circa, qlk mex, poche chiamate, wi fi saltuario, dati a pacchetto in 2g e cmq disattivati e utilizzo di app medio-basso oltreché frequente cancellazione dei programmi in esecuzione durante l'utilizzo dura un paio di giorni con batteria alla sera del secondo giorno al 15/30 %... froyo peraltro... xò ho un dubbio: xk magari x il primo giorno la batteria passa dal 100 al +o- 70 % x poi nel secondo giorno arrivare al 20 % circa?????? (ammettendo un utilizzo pressoché identico) è frs la batteria k scende in modo sproporzionato?
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di Diavolopowa
    Nexus 5, Galaxy Gio
    Ringraziato 89 volte in 63 Posts
    Sono un Possessore di un Galaxy Gio.....vi posso dire che se voi lo ricarica da accesso i tempi sono si uguali o minori rispetto ad una ricarica da spento....ma è meno duratura...fidatevi....io a volte lo ricarico via usb mentre uso KIES o da acceso con l'adattatore e rispetto ad una ricarica da spento, la carica mi dura di meno
    Il tasto thanks non morde mica...usalo se ti sono stato d'aiuto !
    LG Nexus 5
    Rom: Stock 4.4.2 Build KOT49H
    Kernel: Stock 3.4.0
    Samsung Galaxy Gio
    Rom: CyanogenMod 11 by AndroidArmv6 team
    Root: Si
  8. #17
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ripesco questa vecchia discussione per capire meglio quanto vi dura la ricarica!
    A me dura quasi 4 ore, ma non mi sembra normale!!
    Che mi dite?
    Ho notato che anche lasciandolo 8 ore o più, quando vado a rimuovere il C.B., questo è ancora tiepido! E' normale anche questa cosa?
    Arrivando da un 5800 posso dirvi che dopo quell'ora e mezzo in cui si ricaricava, il C.B. si sfreddava come se fosse scollegato dalla corrente!!
    Ultima modifica di Elektrosphere; 01-03-12 alle 19:39
  9. #18
    Senior Droid L'avatar di pepa
    Ringraziato 123 volte in 96 Posts
    tempi nella norma da quello che ho letto, anchea me dura circa tre ore e mezza
  10. #19
    cavolo, è tanto per una batteria da 1200mha!!
    Il mio 5800 ha la batteria da 1350mha e ci impiega un'ora e mezzo!!
  11. #20
    Vi porto la mia esperienza:
    - cellulare nuovo, sono alla seconda ricarica, quindi mi aspetto che la batteria non si ancora entrata a "regime" ottimale;
    - messo in carica stamane alle 10.50, dopo avviso di batteria scarica;
    - dopo un'oretta e mezza l'indicatore era pieno;
    - alle 13.56 è apparso l'avviso di batteria completamente carica, quindi tempo di ricarica effettivo 3 ore e spicci.
    Durante la ricarica l'ho usato un po' per inviare una decina di sms.
    L'indicatore della batteria non è, a mio avviso, lineare: prima di dare accenni di consumo passa anche mezza giornata, per poi scaricarsi sempre più rapidamente.
    Ora come ora con utilizzo di almeno un'ora al giorno di connessione dati, 30-40sms e qualche telefonata, la batteria dura 2 giorni scarsi.
