Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
Rimuovere applicazioni TIM
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Se aggiorni non cambia niente. Le alternative sono due:
    1) fai il foto(se non lo hai fatto) e scarichi link2sd e da lì le disinstalli
    2) installi il firmware no-brand dal topic in rilievo(non posso linkarlo il perché in fondo al messaggio)
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
    Basso alessandrino
    Curve 8900, Galaxy Next Turbo
    Devi usare il firmware NO BRAND (trovi il link nel forum, guarda la prima risposta).
    Dopo aver flashato con il nuovo firmware (il NO BRAND) devi anche fare un format da recovery (volume su + home + accensione), opzione 'WIPE DATA - FACTORY RESET'.
    Ovviamente PRIMA devi farti un bel backup dei dati, foto, elenco applicazioni (che dovrai reinstallare), SMS (con SMS Backup) e contatti.
    E' tutto citato in questo thread.
    PS: grazie a tutti per le informazioni!
  4. #23
    Basso alessandrino
    Sommario del procedimento per togliere del tutto le customizzazioni TIM (o di qualsiasi altro gestore).
    Per prima cosa fai un backup del telefono, usando il programma Samsung. Così ti salvi tutti i files che puoi avere nel telefono.
    Poi copia tutti i contatti sulla scheda SD (trovi l'opzione in Contatti). Lo fa già il backup, ma meglio raddoppiare, anche perchè recuperarli nel telefono è molto più veloce.
    Gli SMS devi salvarli con un programma FREE apposito. Io ho usato SMS Backup and revovery che funziona MOLTO bene!
    Poi scriviti l'elenco dei programmi che hai installato e che vuoi reinstallare (almeno, se la tua memoria è come la mia... ovvero scarsa).
    A questo punto fai l'aggiornamento del firmware usando il NO BRAND, come descritto nella guida (mettendo il telefono in download mode...).
    Al riavvio troverai ancora tutto, comprese le apps TIM, perchè l'aggiornamento del firmware NON cancella la memoria.
    Per togliere ogni traccia di TIM, devi fare il FACTORY RESET (come indicato nel forum), che ti cancellerà TUTTO dal telefono, quindi contatti, SMS, programmi TIM, e programmi installati (anche quelli su SD), e ripristinerà i programmi base alla versione originale (quindi ogni aggiornamento fatto, per esempio di Gmail, andrà rifatto).
    Questo NON cancella i files slavati su SD! Solo i programmi su SD vengono eliminati in quanto si cancella il registro del telefono, che quindi non sa più di averli.
    Dovrai riconfigurare la connessione wifi, foto del display, suoneria eccetera.
    Copia i contatti dalla scheda SD al telefono (come da opzione base), reinstalla SMS Backup e ripristina gli SMS. Reinstalla i programmi che vuoi, e ricopia i files che ti servono (quelli sulla SD NON vengono toccati!).
    Finito...
  5. #24
    sto facendo anche io questa operazione Ho appena fatto la prima parte , e cioè installare il firmware NO BRAND.
    Pero quando si è riavviato il telefono , secondo quello detto da voi, avrei dovuto avere ancora i programmi di TIM , ma al rivvio invece NON ho trovato + traccia delle applicazioni TIM.
    Sto comunque cercando di ripristinare il tutto di fabbrica ma non ci riesco. Riavvio il telefono ma non vedo l'opzione " RESET FACTORY"
    potete dirmi dove sto sbagliando?
  6. #25
    Basso alessandrino
    Ta telefono spento schiaccia i pulsanti volume su + home + accensione.
    Il telefono si accende con una schermata da cui devi selezionare l'opzione ' WIPE DATA - FACTORY RESET'.
  7. #26
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    ma comunque ora non ci puoi fare niente,devi flashare la ROM TIM,altrimenti le scarichi manualmente perché i file nella ROM non ci sono più
  8. #27
    ma a me non interessa reinstallare brand di tim , ho voluto rimuovere tim. in effetti alcune icone potevano anche essere + carine con il band tim , ma cosi mi pare + leggero
    Adesso provo a riavviare il tutto
    non mi fa riavviare niente , se schiaccio i tasti che mi hai detto te mi avvia la modalita "odine mode" e leggo solo "downloading" come faccio per ripristinare ?
    Ultima modifica di AlekcS; 14-07-12 alle 18:33
  9. #28
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlekcS
    Sicuro di aver premuto volume su? Odin mode o download si attiva con volume giu'.
    Ciao
    Ultima modifica di Korgar; 15-07-12 alle 12:59
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  10. #29
    no avevo letto VOLUME GIU hhihiih
    cmq non ho ben capito cosa volevi dire gius01, quel procedimento che hai descritto te a cosa serve di preciso ?
    -evito di aprire un altro topic , come si fa a cancellare la lista delle chiamate effettuate , ricevute , perse ?
  11. #30
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da AlekcS Visualizza il messaggio
    Se hai flashato il no brand sai gia' cosa serve il download mode .
    Le applicazioni TIM residue dopo il flash rimangono se li hai aggiornati dal Google Play, altrimenti spariscono. Si tolgono anche disinstallando gli aggiornamenti stessi.
    Per cancellare l'elenco hai provato a fare tasto sx e cancella?
    Ciao
