cancella tutte le partizioni e lascia solo la principale, poi prova questo
http://www.androidiani.com/forum/sho...d.php?t=128649
se ti ho aiutato metti thanks!!
inviato dallo spazio![]()
Se sono stato d'aiuto Usa il tasto THANKS
Ti ringrazio tanto per il topic, ma purtroppo ho una ROM STOCK, e non una ROM CUSTOM. E quindi non ho tempo di flashare una Rom custom.. Comunque ho provato a pensare di provare data2sd che dicono sia migliore rispetto a link2sd. Solo che sto cercando una guida. P.S. riguardo a prima, è il cellulare a non riconoscere la partizione, non il pc. Il pc non riconosce la ext2, anzi quando apro link2sd non mi chiede se settare una partizione. E poi il pc legge solo la FAT32, quindi è una cosa da poco
Edit : Windows mi conosce tutte le partizioni, perché ne ho fatta una ext4 dopo la fat32. Ma il fatto è che anche dopo il riavvio link2sd mi dice "device not found" e non trova la "SECONDA" partizione. Dovrebbe essere una cosa facile, ma il problema è il cellulare, non il pc
Non saprei cos'altro consigliarti, l'ultima cosa che mi viene in mente è di controllare se il debug usb è attivato, e poi, provare a installare link2sd dopo l'inserimento della sd formattata con le due partizioni.
Io flasherei nuovamente la rom stock brand o no (dipende cosa hai) che almeno dai una pulita a /system che può essersi sporcato con i vari script.
Ah senza kernel o rom custom, EXT4 non viene visto, funziona il 2 e il 3, quest'ultimo te lo consiglio caldamente![]()
Infine ricrei le partizioni con la Cwm e fai ricrea script d'avvio dentro link2sd con il formato giusto.
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
