Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: 9mm con ben 37 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
costo cavo dati microusb
    da quanto ho capito sinora, per modificare uno smartphone occorre - fra le altre cose - il cavo dati usb
    sicchè l'ho perso, e vorrei comprarne uno nuovo, qualcuno sa all'incirca quanto spenderei?
    Androidiano VIP L'avatar di androidianoBOSS
    AL MOMENTO NIENTE
    Ringraziato 299 volte in 261 Posts
    Quote Originariamente inviato da dariodee Visualizza il messaggio
    Non credo tanto..perchè è universale..ora tutti i telefoni samsung hanno questo ingresso, quindi starà sui 10 euro..credo!!
    Fatti un giro da EURONICS o da MEDIAWORLD!
    DEVICE:Galaxy next turbo
    ROM:Stock NO-BRAND
    KERNEL:Stock
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA THANKS IN BASSO A SINISTRA
    20 dollari sul sito ufficiale Samsung!
    a proposito: non c'è una guida specifica per il Next Turbo che spieghi passo passo come cambiare ROM?
    finora ho trovato solo questa ---> http :// goo.gl / jHJYW
    AL MOMENTO NIENTE
    Certo che c'è..sta in rilievo ripristinare firmware stock!
    Quando hai rimesso il firmware stock puoi mettere tutte le rom che vuoi del next turbo!
    ROM:Stock NO-BRAND
    KERNEL:Stock
    Quote Originariamente inviato da androidianoBOSS Visualizza il messaggio
    quando hai rimesso il firmware stock puoi mettere tutte le rom che vuoi
    sì, questo l'avevo capito. il punto è come agire DOPO aver ripristinato il firmware...
    comunque il problema ora è un altro: ho preso un altro cavo microusb, ma il telefono non viene riconosciuto (si ricarica soltanto)
    col cavo in dotazione andava tutto liscio, sotto linux non avevo bisogno neanche aprire il terminale...
    può essere che tutto questo sia dovuto all'origine 'asiatica' del cavo (pagato 2 euro dai cinesi)?
    AL MOMENTO NIENTE
    Per il cavo non so comunque per flashare una rom basta che metti il file .zip della rom nella micro sd!
    Poi metti il cell in recovery(tasto su-home-accensione contemporaneamente fino alla scritta galaxy next turbo!
    Adesso ti si apre una schermata fai i wipe cioè data factory reset e cache poi vai su apply from sd card e clicchi il file della rom!
    Aspetti e avrai la tua rom..
    Non ti scordare il thanks!
    ROM:Stock NO-BRAND
    KERNEL:Stock
    non mi sei stato utile
    Ultima modifica di dariodee; 24-04-13 alle 01:55
  9. #8
    Super Droid L'avatar di MrFrancesco961
    Petacciato (CB) Molise
    Samsung galaxy next GT-S5570
    Ringraziato 605 volte in 427 Posts
    potrebbe essere che chi ha fatto il cavo abbia usato una posizione dei pin diversa. Comunque hai i driver del telefono installati sul pc? ora non so se usi linux ma se non lo usi e hai windows controlla di avere i driver!
    Inviato da Adam Kadmon!
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da MrFrancesco961 Visualizza il messaggio
    in verità non è che venga riconosciuto il telefono, ma la scheda SD...
    a volte non viene vista affatto, in altre arriva fino alla schermata della memoria di massa
    ma poi la scheda SD viene automaticamente rimossa
    se però metto la scheda SD da sola nello slot del PC viene vista ed è accessibile...
    ho letto che potrebbe essersi danneggiata la scheda SD, o addirittura lo slot (ma come poi?)
    delicati 'sti cosi, mamma mia
